主机点不亮???
永定崇文电脑
2012-8-15 10:55
主机点不亮???
精英GF6100-M的板,AMD AhtonX2 5200CPU,内存更换过,就是点不起来。要怎么测?
jena7
2012-8-15 11:06
主板之前是好的吗, 跑吗是多少
技术网
2012-8-15 14:25
先看看你电源有问题吗?然后给主板强行加电试试能点亮吗?如果不行可能是主板有短路了。。。。
永定崇文电脑
2012-8-16 16:28
不好意思,没有测试卡,就没测
永定崇文电脑
2012-8-16 16:29
不知道咋的,我换了块闪龙3600的CPU就可以点起来了,原来机子用的好好的,刚好三年,保修一到就坏了,我去
田野的小草
2012-8-16 16:31
主板供电你可以先从CPU供电查了
