LED 飞线
秋秋
2012-8-15 10:16
LED 飞线
有个客户 LED 驱动板的那个排线断了 我飞线飞到驱动板上 结果飞好了 有个灯不亮。。 然后只有老老实实的 把排线一根根接上 好了 我想问 其中有两个空脚 一根无阻值 一根有阻值的 如果飞到驱动板上 该如何飞呢? 我没这方面的经验 还需指点
