标题: 东芝L600曲拆维修终于搞定…… [打印本页]
作者: 盖加芯    时间: 2012-8-15 09:56
早上刚刚搞定一台东芝L600,I3的U,说来这个机器放在我这里已经有半个月了,是帮熟人修的,最先拿来的时候故障现象是开机无显。接稳压电源开机发现电流跑到0.8左右就不动,风扇也没有转,拆机后发现机器已经修过显卡,马上用万用表量了一下显卡表面电容及附近电容,结果发现在显卡短路到0,立马拆掉了显卡,再量OK,淘宝上订了显卡,过了两天到了装好显卡,开机,电流欢快的跳变着,我心想好了吧,结果蹦了几下停在1.2几A左右不动了,就把内存清洗重插,依旧,看样子应该仍然是卡在显卡,量了下显卡供电正常,就把主板反过来量了下显卡背面的电感都通不通,结果发现显卡背面有个电感明显不通,废板上拆了个电感装好,开机,OK,亮机了……,一开心就装好机了,开机进系统,突然啪的一声掉电了,奶奶的,昨个回事,难道显卡散热片没贴好,之前遇到过没贴好进系统过程掉电的,马上拆开检查,螺丝拧的很好啊,不管了,仍然还是再上点散热胶,再开机,涛声依旧呀,我晕他娘的。当时正好手头还有别的机器,想想这个问题也不轻易就能搞定的。就先放着,这一放就是半个月了。昨天有空,继续再搞,首先怀疑CPU供电不稳,用示波器打了下,发现开机到掉电,CPU供电都很平稳的,其他的供电都再量量,都蛮好的,晕呼呼,难道是BIOS的问题,好吧,去官网上下了个,这个机器是双BIOS的,一个是EC的BIOS,一个是PCH的32M的,刷的应该是4M,官网上下载的解压后的FD文件是4.5M的,因为之前有过直接刷能刷亮的,我相当然这次仍然是直接刷,结果居然刷黑屏,奶奶的,官网上的BIOS不可能刷黑的啊,难道是这个BIOS文件需要处理一下再刷,不能直接刷?基地查了下,果然如此啊,原来HM55有些机器如果更换了新的显卡或南桥,需要刷最新版BIOS,并且BIOS需要分离处理,浪里个浪,知其然就好办了,马上分离好,再刷,浪里个浪,开机就点着也不全装起来,拷了10分钟也没有掉电,全部装好也OK了。特附上分离好的最新版本BIOS,有需要的可以下载呀。特别声明一下,我上传的BIOS只适用于Satellite_L600_L700_PSK0LQPSK0GQPSK6ZQ_BIOS_V250(适合于销售代码以PSK0LQ,PSK0GQ,PSK6ZQ开头的机型,请对号入座。
L600-PSK0LQ-V2.5最新官方版.rar
1.65 MB, 下载次数: 2583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独显
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-8-15 10:49
楼主的经验值得我们学习,方法很好。谢谢分享。
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-15 11:04
我就没有你的运气好,进水的,开机有叫声,检查出来缺1.05v  ,修好后开机有时候不亮,LOGO有时候会有一些拉丝的现象,就是画面偶尔有几条小横线,很短的。不能进系统,换了显卡还没有好。系统也进不了。真 要抓狂了。
作者: 落ベ月    时间: 2012-8-15 11:15
楼住请问BIOS是怎么分离的呢?
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-15 12:17
我刚测试过你的BIOS ,根本不管用,不开机,又把我原来程序刷进去,就开机了。L600-02W 机型
作者: wujiangahi    时间: 2012-8-15 12:18
bios还会引起这个问题啊,又学习了
作者: 盖加芯    时间: 2012-8-15 13:35
L600官网上有两种BIOS的,你可去官网上看看,我这一种是对应PSK0LQ销售代码的,你需要与你的销售代码对号入座的,我在此声明,我绝对是在官网上下载的最新版,自己分离并且在自己的机器刷机成功,刷好后拷机到现在都正常的。
作者: wty    时间: 2012-8-24 12:25
楼主本人特意来给你顶贴。昨天接了一台L600,不显示电流到1.2不动。后来在基地看了一下说BIOS的问题挺多的,就下了一个试试,刷好以后果然亮机了,但是就是挡在LOGO过不去就掉地了。看了你的贴符合我这台机的销售代码,我马上下载你上传的BIOS刷进去,现在装系统测机好了。特意来给你顶贴。{:4_106:}
作者: 维修峰哥    时间: 2012-8-24 14:47
难道说这也是通病吗,下次要注意了
作者: walkman0904    时间: 2012-8-24 15:44
这个机器比较新啊 楼主怎么分离BIOS的 能否给我们扫盲
作者: saxueni    时间: 2012-8-26 08:46
BIOS  怎么分离啊
作者: junzhan406    时间: 2012-8-26 10:33
楼主好像不愿意说分离这个话题!
作者: q164140849    时间: 2012-8-27 13:18
junzhan406 发表于 2012-8-26 10:33
楼主好像不愿意说分离这个话题!
是啊。这是要留一手吗?
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-8-27 13:53
虽然周折,但楼主果然是高手呀。感谢分享了。
作者: jinpengfei67    时间: 2012-8-27 14:13
额  换一个南桥也要刷bios啊
作者: smile小灼    时间: 2012-8-27 14:53
怎么样分离啊??高科技玩意儿,楼主介绍下撒
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-27 16:33
有专门的分离软件啊,论坛里面搜一下就可以看到了
作者: thelsl    时间: 2012-9-7 17:28
把原来的BIOS和下的BIOS比较下你就知道怎么分了
作者: 718590775    时间: 2012-9-7 18:27
楼主说的这种情况像极了主板短路,没有经验还真不好搞的!谢谢楼主的分享
作者: lijiaming0905    时间: 2012-9-7 20:06
又学习经验啦
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-7 23:19
bios 刷的还真少! 看来以后要注意了!
作者: lizx-a    时间: 2012-9-14 10:47
经验丰富,思路准确,学习了!
作者: 姜羽哲    时间: 2012-9-22 13:45
HM55  换了显卡后要重刷BIOS?   我换了个ATI显卡 跑电流全过 内外接都不显示 BIOS问题?
作者: 盖加芯    时间: 2012-9-23 11:15
刷一下试试,有些机型换了南桥或显卡需要刷BIOS的
作者: lz王晓斌    时间: 2012-10-23 10:59
谢谢,收下了
作者: wty    时间: 2012-10-23 11:32
LZ能说一下怎样分离官网下载的BIOS吗
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 16:40
楼主 你这个显卡芯片又换回去了么?
作者: 盖加芯    时间: 2012-10-25 14:09
125lj 发表于 2012-10-24 16:40
楼主 你这个显卡芯片又换回去了么?
这说明你有仔细看贴,我说过这机器之前被人修过显卡,短路到0……,你说我还会再装回去吗?
作者: Wo平常心    时间: 2012-11-9 11:27
哥们,我真的太感谢你了······我刷了论坛好几个说最新的BIOS,都没用···开机30秒掉电!而刷了你的就不掉了·········感谢啊,早看到你的贴就好了,害我绕了个大圈!
作者: Wo平常心    时间: 2012-11-9 11:28
你这贴 应该排前······
作者: 盖加芯    时间: 2012-11-10 12:56
Wo平常心 发表于 2012-11-9 11:27
哥们,我真的太感谢你了······我刷了论坛好几个说最新的BIOS,都没用···开机30秒掉电!而刷了你的就 ...
不用客气,在论坛混 着,有时候是别人帮我,有时候我能帮别人点小忙,这才是论坛的价值了,呵呵。
作者: gljiang    时间: 2012-11-10 23:38
先下载, 刚好有开机0.08的,看看是不是bios的问题。
作者: saxueni    时间: 2012-11-11 14:20
我也想问下怎么分离
作者: Wo平常心    时间: 2012-11-12 13:16
对的···
作者: hansey520    时间: 2012-11-12 13:32
我那台L510的也是一进系统就掉电,不知道是不是BIOS问题
作者: 智学通    时间: 2012-11-12 14:56
谢谢楼主分享  楼主威武
作者: njshenxian    时间: 2012-11-12 21:54
换同型号的吗?同样的东西还需要刷新的BIOS,这个真不懂
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-12 22:05
这经验很好,HM55换完显卡得刷BIOS
作者: jslas    时间: 2012-11-12 22:09
唉,早看到这个贴就好了,以前修过一个类似的掉电的问题的,最后放弃了,悲哀啊
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2012-11-12 22:17
嗯,学习了
作者: c.c.    时间: 2012-12-3 11:55
用楼主的BIOS 搞定了一台掉电的机子。。。3Q了
作者: liuguangsong    时间: 2012-12-3 12:37
以后记住了,换完显卡还要换BIOS,谢谢楼主分享 经验
作者: format304    时间: 2012-12-3 12:46
换显卡  需要重刷BIOS  这个头一次听说
作者: 刘华人    时间: 2012-12-3 13:02
前提:HM55
条件:更换显卡或桥
处理:刷分离后的BIOS
希望楼主把如何分离BIOS写个帖子出来让大家学学。
作者: 万宏军    时间: 2012-12-9 19:02
我也正在修这个机,拿过来的时候外接是亮的,但是花屏。现在外接不亮。换了南桥内接还是不亮。
作者: 不红的苹果    时间: 2012-12-9 19:22
很好的经验 学习到了知识
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-9 19:29
BIOS是怎么分离的
在哪儿弄
作者: 郑明明    时间: 2012-12-9 19:31
不错啊............
作者: 晨辰    时间: 2012-12-9 20:13
基地有分离的教程,可以看下
http://www.chinafix.com.cn/thread-118840-1-1.html
作者: qq729048946    时间: 2012-12-14 16:55
原来HM55的板子一旦换了显卡或者桥之后要更新BIOS啊
作者: 452603953    时间: 2014-5-1 00:29
谢谢楼主的分享啦 啊
作者: 437053655    时间: 2014-5-6 17:20
学习了,不错的,
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-5-25 11:50
我的机器电流1。2反复这样,然后掉电,估计也是BIOS吧下个刷下
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 21:53
感觉有点复杂,一时间消化不了
作者: a4443847    时间: 2016-4-13 13:43
东芝bios怎么分离????????
作者: wangww    时间: 2016-4-13 14:44
bios怎么分离 希望有大神写份详细指导
作者: xaiolong    时间: 2016-4-13 14:52
东芝一般都是小问题就是资料少
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-13 14:54
看了楼主的经验学到东西了
作者: wzm99    时间: 2016-4-28 15:51
我手上有台也是老掉电,装上电池不充电,掉的更快
作者: wzm99    时间: 2016-4-28 15:53
换了联想原装电源都不行……
作者: bailang381    时间: 2016-4-28 15:55
说下你是怎么分离的
作者: 盖加芯    时间: 2016-5-5 23:38
bailang381 发表于 2016-4-28 15:55
说下你是怎么分离的
用一个软件,直接一键分离你要的话,我发你一份
作者: aiqingmatou    时间: 2016-5-6 00:15
学习了,谢谢楼主
作者: zhoumw    时间: 2016-5-6 06:49
掉电问题资料不良引起,较小遇到过它。
作者: ct4251809    时间: 2016-5-6 10:12
BIOS技术的确值得学习。
作者: bailang381    时间: 2016-5-6 15:52
524186057qq.com  谢谢大侠
作者: 维修徒徒    时间: 2016-5-6 15:53
收藏一下,前两天收了一块这个故障主板,改天研究一下
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-5-19 14:40
我也有一台这现象。  看看去
作者: wangwei0377    时间: 2016-5-25 14:09
机型一样,刷上试试看
