主板的二极管
zhuban118
2012-8-15 09:17
主板的二极管
我测二极管的时候(电池旁边有三个) 怎么有的响 有的不响 主板是好的
海哥熊
2012-8-15 09:25
你说到电池是不是CMOS电池,
zhuban118
2012-8-15 09:31
海哥熊 发表于 2012-8-15 09:25
你说到电池是不是CMOS电池,
是啊
我刚开始学习 不懂得
电脑兴趣
2012-8-15 10:05
响是也不代表是坏的啊 ,要看它的组织是多少
yangchaoweixiu
2012-8-15 10:11
你这个“响'太粗象了,去学学电子元件基础运用先
雄叶电脑维修
2012-8-15 10:52
你仔细看看你的万用表,响的时候,显示是(-)负值显示。你把电池拆下测量就不会响了。
compums
2012-8-15 11:12
楼上说的对,二极管上有电压时 去测通断或电阻就会这样
5251584
2012-8-15 18:12
你在电路上面测到响是因为电路有电,或者是电容充放电也会响,你要把二极管拆下来测才是正确的,拆下来测响才是坏的。
元元游戏
2012-8-16 08:58
正向导通反向截止
