杂牌主板因无EN造成的无Vcore-觉得好给下载分啊
我不是黄蓉
2012-8-15 08:45
经观察发现桥供电所用的开关电源PWM芯片已被摘走,观察其外围电路,判定用7120即可替换,立刻补上。
(290.27 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-8-15 08:45 上传
上电测试:触发正常,诊断卡复位灯常亮,在板侧测各主要供电,除没有Vcore外均正常(包括补PWM的开关电源)。
因假负载的VTT和VTT_OUT没有直通,所以换真CPU以排除因假负载的这个设计缺陷造成的无Vcore现象,用真CPU触发后发现仍无Vcore。查8802的供电,5V正常。查8802 EN,0V不正常。经跑线后一直追到Q602,发现它右边的R604已经从焊盘上被撞掉,紧贴在R603的右侧。将其焊回焊盘后Vcore正常。
拍照后重新安装好CPU、内存。触发后发现复位灯常亮,万用表测Vcore无。观察刚刚焊接的R604,发现它已经碎成粉末状(拍照前用刷子清理过灰尘,其实在清理前这个电阻已经碎掉了)。从板料上任取一同等大小电阻补上后正常,规范一些的话应选用1K以上的阻值。
此板修复。
celese
2012-8-15 09:00
传说中的秒杀哥啊
海哥熊
2012-8-15 09:27
修主板的第一个动作就是目检,可避免走很多弯路
两颗虎牙
2012-8-15 09:38
供电电路在笔记本电路中算是好修的机器
怡红快绿
2012-8-15 09:45
现在主板修复的少
伊文老道
2012-8-15 10:27
嗯 找到芯片的PDF 都是很好斗好的
ytfqifw
2012-8-15 10:30
EN
電壓如沒有就沒有Vcore電壓了.
894778083
2012-8-15 10:59
目测,上电,跑线,修复,总结
老板,来碗稀饭
2012-8-16 13:30
楼主估计是个姑娘.看那个名字就晓得
