标题: 更换主板之后的驱动问题 [打印本页]
作者: zyajyz123    时间: 2012-8-15 08:30
标题: 更换主板之后的驱动问题
昨天接手一台台式电脑,主板严重烧毁,无法修复,所以选择了更换主板,但是新主板(不同型号,不同厂家)换上后,无限蓝屏死机,没有办法,只有换上同型号的新主板,测试发现OK了,正常使用,这个是不是驱动问题呢
作者: 联想客服    时间: 2012-8-15 08:35
硬件兼容问题
作者: mingjun320    时间: 2012-8-15 08:41
一般是驱动问题呀,,,进安全模式,,把原驱动都给删了,,再打新驱动一般OK
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-15 09:01
换板做系统是一系列的`!
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2012-8-15 09:10
换主板 蓝屏 不做系统的吗?
作者: 登徒子    时间: 2012-8-15 09:35
.................................人才
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-15 09:50
你更换完主板之后,重新做系统了吗,不重新做系统就会兰屏。它需要新的程序来驱动,这是一种情况;另一种情况是新 的主板可能与你原来的硬件不兼容,也易出现意想不到的故障;
作者: 小小维修将    时间: 2012-8-15 09:58
换了主板之后肯定要重装系统的嘛,不装大部分都会蓝屏
作者: songjie2o11    时间: 2012-8-15 11:16
驱动不兼容而导致的蓝屏。。。。。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-15 11:51
换了不同板子,系统肯定要做吧。
作者: 临洮    时间: 2012-8-15 12:02
那当然是驱动问题啦。重新做系统ok
作者: xuyitong668    时间: 2012-8-15 12:06
一般换主板不做系统有个原则,都是英特尔或者amd的芯片组可以不装试试,如果原来是因特尔,现在是amd,或者原来是amd,现在是英特尔那就要装了
作者: 〆情义    时间: 2012-8-17 12:13
系统做了吗
作者: ejyf    时间: 2012-8-17 22:11
你也太懒了,换板不重装系统,太有才
作者: 火热的五月    时间: 2012-8-17 22:51
xuyitong668 发表于 2012-8-15 12:06
一般换主板不做系统有个原则,都是英特尔或者amd的芯片组可以不装试试,如果原来是因特尔,现在是amd,或者 ...
其他的硬件没换怎么可能换另一家平台的主板。那还不如换机器呢。
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-18 08:41
不是吧,重装系统很容易的。
作者: zyajyz123    时间: 2012-8-21 18:34
主要不是我不愿意装,是客户的盘里有重要文件,不让装系统呢。。。。。。
