标题: Acer 5710笔记本不跑马维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-8-14 23:37
此机器是我休息当天接的,之后交到我手上德。
  接手之后上电试机,电流一直上升到1.23A掉电。想想又给碰到不拍马德机器了。
  几分钟拆机之后发现还好是一修德,于是先给换了一条内存,故障依旧。上电测量全板的电压,时钟都是正常的。
顺手直接去测量MINI槽22PIN. 3.3V。心里还是酸酸德,那还有最后一个复位信号CPURST#  1.0V。都是正常德。 其实
也不想去测,动动脑子想想1.几A的电流CPURST肯定也出来了。
  于是乎,先刷个BS试试。  故障依旧
    上示波器,测量ADS#,  有被下拉的过程。
  测量PCI总线上的FRAME#信号,也有传下拉德过程,但是不持续。
  测量LPC总线上的FRAME#信号,也是一样德。
  这里就纠结了。不知道咋搞的好。?
  对于我而言这种板子我也只能刷刷BS,做下南北桥,测量下各个总线上的信号是不是开路,换换EC,拆下外设。最后没
办法只能换板了。这是我的思路,小弟不才也只能修到这一步了。对于这种不跑马的机器,就是拿鞭子抽它,它也不跑呀!
    这里想问问各位高人的意见,别老是看别人的帖子不发表自己的意见,我觉得没意思。在对于这这种
不跑马机器。各位修友,还有啥好的思路请大胆分享出来,共同进步!
不罗嗦了,继续修机吧
  上内存的假负载,测量内存到北桥的总线也算正常。当测量到SMBC_ICH, SMBD_ICH这两个信号的时候,竟然没有一个没电压
那肯定不正常乐,对地阻值也不一样。
   看了下这两条系统管理总线和Q23Q24相连,之后到南桥德。直接去割线打Q23 Q24 3pin德对地阻值不正常。初步怀疑是南桥
坏掉。
拆掉南桥之后测量SMB_DATA阻值都无群大了。看来就是南桥坏掉,重新更坏一个南桥之后测量阻值正常,接线上电。
CA。电流还是一样一直往上升,是南桥坏掉了阿?怎么会这样呢,换的也是全新的南桥呀。再次去打负载上的系统管理
总线的值还是不一样。最后发现Q23 .Q24其中的一个场管也给坏了。  (修起来很长时间了, 都给忘记了)
    再次上电电流有跳变了,示波器打了下内存的波形。 很漂亮。 !!!  机器修复。看来这个机器应该是不过内存而不是
不跑马。
   这里还有另外一个疑问,笔记本不像主板可以插诊断卡,跑没跑到内存一看就知道。而笔记本是在看电流的,
这个电流让我看到德是不跑马,而不是不过内存。有什么办法能辨别到底是到底了内存还是不跑马呢?  还是
以希望各位修友能发表下你们意见!!
作者: yl5439739    时间: 2012-8-14 23:46
坐等你知道答案  回头告诉我   大半夜不睡觉
作者: 廖文2010    时间: 2012-8-14 23:46
你是要我发表意见吗?哥一直都是一块表修机,都是靠看电流猜下猜的。。
作者: 本本波    时间: 2012-8-14 23:51
不插内存 和插内存 会有点不一样的,而且内存的SMB 是必须要测的 阻抗和波形这个是基本
作者: 付吕剑武    时间: 2012-8-14 23:54
我一般都是先去打BIOS的数据线的波形,看看有没有持续的波形,然后去打内存的系统管理总线上的波形,这个故障,南桥如果真的坏的话,不跑码也是在情理之中的,如果你先去检查内存的系统管理总线,修的可能会快一些
作者: 我是刚来的    时间: 2012-8-15 00:03
   系统管理总线都不正常,不是档内存,而是南桥根本就抓不到内存,、识别内存的存在,相当于不跑码,所以看电流一点跳变都没有,感觉像不跑U。
   另外我简单说说我修这种基本条件正常,死活不跑码的机器的思路。你要想呀,现在CPURST#正常,说明了什么?主板的硬启动完成,也就是说主板上的大大小小元件,除了CPU、南北桥、EC、BIOS应该都是OK的,那为什么还是不跑码呢,所以重点检查这些东西,肯定有某个工作异常 ,因为也只有这些东西才会引起不跑码,其它东西不会,至少现在不会,不知道你理解我意思吗?
    打个比方,某个电源IC坏?门电路坏。。。。。不可能,因为如果它们坏,怎么会硬启动动完成得了?信号不正常?信号可大类分两种,一种是硬启动前,主要是一些电源好信号掌控了全局。而硬启动后,接下来的软启示动重要的信号也就是些寻扯产生生的信号,这些信号不正常当然机器不能跑码,如你说的ADS#FRAME LPC等,而这些信号是怎么产生的呢?是不是还是通过CPU、北桥、南桥、EC、BIOS产生的,所以即使查到这些信号没有,重点也还是这些东西的问题,那抓不抓到这些波形意义又有多大呢?只是我们维修时用示波器测这些信号,能快速锁定故障点而已。'
    再打个比方,如果有一天你女朋友说不爱你了,而且她说了你对他很好,方方面面都很好很好(指的是主板的各条件都OK),但是她就是不爱你了?那是什么问题呢?要么是她爱上了别人,要么是你有外遇,又或者家庭原因引起的不得不分手等等,也就是说指的是一些主要的东西引起的导致分手,(如主板的CPU,南北桥等)不会因为那些小事,不够浪漫呀,不和她看电影等和你分手的
作者: 不会看电路    时间: 2012-8-15 00:16
过没过内存,示波器一打,不就看到了吗?
作者: 月饼    时间: 2012-8-15 08:57
我觉得。要测下BIOS的相关信号。
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-8-15 09:34
往往这些很细微的东西,静不下心来根本看不出来阿 、
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-8-15 09:36
我是刚来的 发表于 2012-8-15 00:03
系统管理总线都不正常,不是档内存,而是南桥根本就抓不到内存,、识别内存的存在,相当于不跑码,所以看 ...
哥还是分析的透彻, 但是遇到这种问题, 不跑马德,
能说说你的思路吗?
作者: nahlj    时间: 2012-8-15 10:41
帧信号有波形不就是已经跑码了吗  你这个是档码  有人说看帧信号几次下拉就可以判断哪部分出问题  这个我都不知道怎么看
作者: 启航冲浪    时间: 2012-8-15 12:32
请问下楼主你用示波器打内存的波形,是量内存的什么信号?
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-15 22:44
说实话都说掉电的机子最难修  个人还是觉得  不跑码的比较难修
作者: htbcn11    时间: 2012-8-17 10:52
系统管理总线问题不过内存我也修过,没电压的就没见过。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-19 21:52
楼主的意思 这台机器是不过内存而不是不跑码?
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-19 22:56
版主分析好深奥,也作了比喻,可是实在没能完全理解,版主是否可以祥细讲讲硬启动,比如如何抓到内存显卡等,或上传点相关资料。谢谢
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-25 00:54
我觉得这个应该是不过正内的机子
我也修到过和这个相同故障的。呵 呵
作者: lwj1004    时间: 2012-8-25 17:58
都差不多就那几招,希望高手给予更深的剖析。
作者: ffbuzai    时间: 2012-8-27 00:55
我觉得如果LPC上有波形了,哪应该算是跑马了吧!不知道对不对,如果不过内存的话,哪内存上排阻的波形也应该没有吧!
作者: ycht    时间: 2012-8-27 21:35
如果SMB_CLK,SMB_DAT 上有电压,就更郁闷了。
作者: 职权范围    时间: 2012-9-3 10:01
这是典型的识别不到内存!那几个关键测试点有波形说明CPU有动作了!
作者: 职权范围    时间: 2012-9-3 10:11
我去,你这例子举得生动啊!
作者: changhai    时间: 2012-9-5 22:39
楼主思路很清晰啊啊
作者: 孔维明    时间: 2012-9-14 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-2 22:38
很多宏基的板子都是支持跑马卡的啊
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-12 14:23
楼主精彩,看回复更也精彩
