下载附件 保存到相册
2012-8-14 22:48 上传
豆腐刀 发表于 2012-8-14 23:25 登录/注册后看高清大图 考虑到要动显卡不易,可以考虑用S3信号代替,看看是否能正常加电显示
yangchaoweixiu 发表于 2012-8-15 10:20 登录/注册后看高清大图 有没可能是U108 门电路本身挂了,你把R1023断开量下是否南桥有输出3V高电平,可以肯定的一点是这个信号一定 ...
博锐电脑维修xj 发表于 2012-8-15 00:01 登录/注册后看高清大图 可以先看看是不是双显卡的机器!要是双显卡就比一定是没独显的VGACORE引起的掉电哦!!
2012-8-15 11:33 上传
开心电脑 发表于 2012-8-14 23:44 登录/注册后看高清大图 谢谢指点,短接U108的1,2脚后,4脚有3V高电平输出,显卡供电正常后,还是一样掉电!
