R467维修记
我自成魔
2012-8-14 23:00
R467维修记
今天接到一个以前师傅维修的R467 原维修记录是硬盘位置的电容短路 现在是开机10秒上点 电流0.4安培左右
拆机 无发现 后测试CPU电压正常 无工作 晶振不起振 压北桥无反应 此机器北桥不容易出故障 无思路 想起原本又快料板 换下BIOS试下呗 换完以后一样- -! 旁边人突然提起按下南桥试试 我心里想 全部电压已经上来了 怎么会是南桥的问题 活马也当死马医吧 压住南桥后 开机 电流直逼8.4 真的逆袭了么0.0 2话不说 BGA伺候 上完BGA 电流正常 上屏测 背光亮 无显示 - - !!做下显卡吧 NVIDA的显卡 虽然是N10的 但是不代表不是显卡的问题- - !! 做完显卡还是这样 这是怎么回事- -!! 忽然想起拆BIOS的料板以前也是这个故障 被同行加焊10次BGA送过来的 不会是它的问题吧0.0 换了bios 上机 开机 伟大的棒子国的最伟大的企业出来了0.0 三你没个星啊 此记终于修复 上次同行拿过来的板子也知道什么问题了= = !! 此次3种BUG 1:硬盘下面的电容 2:南桥易虚焊 3:BIOS容易坏
科技通
2012-8-14 23:11
这款机器的南桥是IBM也是很容易坏掉的。
lj623567421
2012-9-2 15:15
学习了 正修这个机器呢
唐僧取经ZL1225
2012-9-13 21:06
楼主请问你确实修好了吗?我2片一样的故障主板照你的方法都没修好啊 ...楼主麻烦回答下啊
唐僧取经ZL1225
2012-9-13 21:07
明天继续等待楼主回复
wfl1984
2012-9-13 21:25
楼主技术不错
诚峰科技
2012-9-23 16:19
bios 容易坏 怎么不发个BIOS 出来呢 求啊
