标题: 梅捷主板 [打印本页]
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-14 21:24
标题: 梅捷主板
   今天客户送来一块梅捷主板说不开机(同行),我先不管上电短接开关没反映,开关有3V电压,然后手这摸摸那摸摸碰了一下IO就开起来了,我以为IO虚焊了加了一下IO故障依旧,可是风枪吹热了,插上电就能开起来,请问一下是不是IO挂了、、、
作者: xie200944    时间: 2012-8-14 21:26
en \io坏了换一个吧
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-14 21:30
可是我又不确定啊!!!我加焊了应该不会虚焊,那你怎么能确定是IO坏了呢???
作者: 联想客服    时间: 2012-8-15 08:33
找好的I/o更换试试
作者: 12wangjiang    时间: 2012-8-15 08:50
换一个I/O在说
作者: 迅诚科技    时间: 2012-8-15 08:52
换个I/O试试
作者: mingjun320    时间: 2012-8-15 08:55
应该试试先换换,,,
作者: mingjun320    时间: 2012-8-15 08:56
就是搞不明白,,手碰一下,,是什么意思,,是按住还是怎样??
作者: 946264520    时间: 2012-8-15 09:00
你加焊那里?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-15 10:29
就是按一下、、、
作者: mingjun320    时间: 2012-8-15 12:13
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-8-15 10:29
就是按一下、、、
那你就补焊吧,,,补焊完要好好检测焊接情况,,,如果还是不行,,就换个呗
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-15 14:19
我换了IO可以上电了,可是不跑码啊!我郁闷死了
