一个二级缓存的故障
吴欣
2012-8-14 20:46
一个二级缓存的故障
联想旭日150的笔记本,下雨天没关窗被淋湿了,主板发霉,键盘也坏了,直接更换为宏基
闚]
TravelMate 290
的主板,这两种主板硬件结构相同。更换主板后客户返修说看视频很卡,CM360的CPU,855集成显卡,确实不会这么卡,重装驱动,系统都不管用,最后发现是系统未能识别CPU的二级缓存,以为是这个CM360的二级缓存损坏,换了一个PM745上去,还是无法识别二级缓存,这下就怀疑是主板的BIOS问题了,下载一个宏基
闚]
TravelMate 290 的V2.0版本的BIOS,直接在windows下刷BIOS,重启后就可以识别二级缓存了。因此如果遇到不能识别二级缓存的故障,可以试试刷BIOS,给大家共享一下。
吴欣
2012-8-14 21:03
补充一下,宏基290主板CMOS设置很简单,里面没有关闭CPU二级缓存的选项。
