标题: 仁宝的b+电压跳变 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-8-14 20:25
标题: 仁宝的b+电压跳变
联想的机器,la_4211p。待机是电流跳变0.01到0.03跳变。测b+电压再10v到16v跳变,3v和5valw电压也跳变。断开3v和5v的负载,电压正常,但是用电源直接加再3v和5v上电流也不大。很小,也不会拉底电压。
跳过隔离保护加到b+19v上待机也正常,3v,5v都正常
作者: 小新哥    时间: 2012-8-14 20:29
跳过隔离电路加19v也能触发开机。是lm393坏了还是ec有问题?
作者: 小新哥    时间: 2012-8-14 20:37
可以确定不是lm393坏了,难道是ec
作者: sczgld    时间: 2012-8-14 20:48
应该不是EC,下份图纸对应看看,保护隔离电路就那么几个东西,可能那个原件变质或虚焊
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-14 20:48
我也修到过,是保护隔离出了问题。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-14 20:48
仁宝点火回路没有成功点火吧,查查
作者: 龙宽九段    时间: 2012-8-14 21:15
有东西在漏电,你看一下那个3。3V REF 的电路,
作者: 龙宽九段    时间: 2012-8-15 22:05
那里不是有一隔离电路的产生那个电压的吗,
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-15 22:33
保护隔离出问题了吧
作者: 小新哥    时间: 2012-8-16 09:10
是保护隔离出问题了。但是那个元件坏了会这样?
作者: 小小维修板    时间: 2012-8-16 09:40
找图纸吧B+后的一个一个的断开,看看是哪路短了、
作者: 小新哥    时间: 2012-8-16 12:54
没有短路的啊
作者: 小新哥    时间: 2012-8-16 18:19
19V直接加到B+上可以正常触发。PQ38已经换过了。LM393也换了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-27 15:41
百分百保护隔离
作者: H55    时间: 2017-9-27 16:49
老货色的 仁宝有点火回路 。 检查下。。。。。。。。。。。。保护隔离
作者: syejings    时间: 2017-9-27 17:22
楼主你的电脑算是修好了么 ???
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-27 19:33
把点火回路的比较器拆掉就可以了
作者: 神奇连    时间: 2017-9-27 19:46
B+后级短路吗?跳变就是电压不正常
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-27 22:53
嗯   我觉得你可以先把19v公共点电压修稳定了  再修3  5v的问题
作者: 397900136    时间: 2017-9-28 03:57
B+ 有跳变 第一次听说这个问题 修好了吗
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-9-28 08:07
如果主板没有短路的话,各个条件又满足的,那么有可能是板层出问题了。之前我遇到过这个问题,后来发现是待机芯片这边板层造成的。我是直接改的个待机电路就OK了
