查看: 4048|回复: 17
[主板维修]
华硕M5N78L LE跑马正常、不亮机
发表于 2012-8-14 19:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一机箱,开机黑屏。诊断卡00.
测CPU、内存、显卡电压正常、加焊桥后跑马正常,但还不亮机
推荐
发表于 2012-8-19 23:29:31 | 只看该作者 �
显卡接口是否正常,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-14 19:55:53 | 只看该作者 �
集显还是独显的,你说明白点
发表于 2012-8-14 19:56:05 | 只看该作者 �
北桥或是内存总线的问题,你打下北桥和内存的总线值呢!估计问题出在北桥......不行只有换喽.
发表于 2012-8-14 20:49:23 | 只看该作者 �
先换一下电源吧,夏天大热天的电源坏的很多
发表于 2012-8-14 21:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没有接显示器哦。怎么可能。
发表于 2012-8-14 21:20:18 | 只看该作者 �
还是桥问题  继续加焊
发表于 2012-8-14 23:00:23 | 只看该作者 �
CMOS放电,刷BIOS
发表于 2012-8-15 07:01:15 | 只看该作者 �
桥问题  继续加焊
发表于 2012-8-15 07:15:00 | 只看该作者 �
潜水学习中···每看一个帖子就是动力
发表于 2012-8-19 23:22:30 | 只看该作者 �
独显,显示器正常、桥虚焊了,加焊后跑码了,还是黑屏
发表于 2012-8-24 09:14:55 | 只看该作者 �
问题解决,还是桥。感谢各位
发表于 2012-8-24 09:48:21 | 只看该作者 �
修好就是王道
发表于 2012-8-24 20:55:36 | 只看该作者 �
果不其然,还是桥。
夏天到了,散热不给力桥就罢工。
发表于 2012-8-25 09:21:47 | 只看该作者 �
焊桥必须要BGA吗?
发表于 2012-8-25 09:44:13 | 只看该作者 �
把桥重植,不行再换
发表于 2012-8-25 09:48:54 | 只看该作者 �
还是水平的问题额
发表于 2012-8-28 09:24:51 | 只看该作者 �
学无止境啊
