标题: 台式机00问题 ,困扰很久了,希望高手解答,谢谢 [打印本页]
作者: cpuxpcn    时间: 2012-8-14 19:14
我遇到非常多的台式机,机器开不了 ,开机无显示。我一般直接上纠错卡,卡显示00,也没用动静,我一般就是换内存条,或者清理内存和内存插槽。如果不行,我就把主板灰尘清理一下,然后把cpu和cpu座 清理干净。如果在不行我就认为主板坏了。。。
我的问题是
1.虽然是00,但是我认为和内存没有关系 ,但有时候就是内存 ,清理内存就好了 ,为什么?
2.内存弄过了没用的,我清理cpu座,这个时候还是不行,我认为是主板换了 ,如果换主板,也肯定好,但是有的客户,不想换,拿回家了 ,但是竟然能用了 ,而且用了很长时间。不解的是为什么在我店了 ,怎么都不开 ,回家又好了 ,有一次一个客户的主板,我亲眼见到就是这样 ,先是怎么弄不好,后来放在那边第二天再试 又好了。
3.有的主板显示00,但是用起来一切正常,是怎么一回事啊。是一开机就显示00,也不变动、
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-8-14 19:22
主板诊断卡显示的代码只能借鉴,不能太依赖它了,这货毕竟不是人- -
作者: lcsuwan    时间: 2012-8-14 19:57
有时候卡的代码显示的是硬盘 事实是南桥坏了 只能提供个大概方向
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-14 19:58
诊断卡多倍几个吧,必进现在的诊断卡,维修工具都太咋了
作者: 彭建新    时间: 2012-8-14 20:00
直接示波器看比那有效吧
作者: 空气中、残留    时间: 2012-8-14 20:02
CMOS电池放电试下
作者: 范德萨    时间: 2012-8-14 20:08
那个不教就错卡吧
作者: cpuxpcn    时间: 2012-8-14 20:12
我知道卡垃圾,问题为什么有时候说有问题,后来又好 是怎么回事啊
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-14 20:17
可能是你的诊断卡不怎么兼容吧。。。。。多备几张吧。。。
作者: 偶然风格    时间: 2012-8-14 20:58
戴尔的板子有几个型号  就是开机不跑代码  显示00
作者: wsb8866    时间: 2012-8-14 22:44
品牌机主板上最好+个喇叭
作者: 我心如水!    时间: 2012-8-14 22:54
有的机器就是不跑码但是能开机,也很正常的,我遇到好几次了。
作者: 大白狼    时间: 2012-8-14 23:04
店都开起了。。还撒都不懂哟。。。不做死?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-14 23:04
一是卡的本身并没有像制造商宣传的那样全能。
二,个别机器也确实会出现这种能自愈的故障
作者: 服务第一    时间: 2012-8-14 23:14
00有很多可能,说明CPU没有工作。没有发出寻址命令,还有就是你没有放电,或者那里没有接触好,
00还要检查各大电路比如 3,3v,2,5V, 1,8V,1,5V  这些电压不出来都有可能让主板不工作
作者: 联想客服    时间: 2012-8-15 08:28
这就好比学维修,师傅领进门,修行在个人
作者: 湘南剑    时间: 2012-8-15 10:52
诊断卡最好选择四位或者六位最新版本,兼容性相对好得多。我现在用的是4位或者6位的,只要不跑,肯定板有问题。通常遇上这样的问题,先看主板有没有电容有问题,然后把CMOS放电、重插内存、换电源测试。不行,把CPU也换一个试试,还不行,就是板子问题了。
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-8-15 16:24
自检过程原理搞懂了就能解释了
作者: tanfly    时间: 2012-8-15 18:35
有的主扳检测卡本来就检测不到代码很正常的嘛
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-15 18:54
板块在机箱中会变形,虚焊,拆装挤压可能又接触上了。。。
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-15 19:09
00的话是CPU没有工作 ,你说的那种情况大多说是本身没问题 ,可能就是没复位之类的,或灰尘多 ,清下COMS一般就好 了 ,有的把cpu重新拔插下就好了 都没什么大问题 。
作者: 忽略我    时间: 2012-8-15 21:38
这样都敢开店     服了
作者: mlm134679    时间: 2012-8-15 22:03
换一个PCI插槽试下
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-16 06:17
没有点基础就开店这样很危险哦,能维持到几时就不好说了,不可能每个用户都同意换板的,久而久之知道你技术不行谁还敢拿给你修啊,我也没有系统学过都是自学的,现在多泡泡论坛能学到好多东西
作者: 联想客服    时间: 2012-8-16 14:01
诊断卡只是一种参考,不能太依赖它,盲目的去修只会走进死胡同,要灵活运用
作者: 新手修维修    时间: 2012-8-16 14:30
六位诊断卡怎么用 啊
作者: 左怀堂    时间: 2012-8-16 15:17
你板子下下来没 另外品牌机是有这样的 不能太片面 你可以把板子下下来 CMOS放放电 然后在测试 不要把检测卡 看死了  另外检测卡不是非常可靠  我的方法是 检测卡上上去  然后跑码  然后下东西 然后继续跑 看代码的跳动
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-16 15:30
我开店时跟你一样什么也不会,不过我做了六年了,希望你在实际中多学习积累经验就一定会做到底
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-16 16:31
{:4_128:}LZ实在不内行。。。好板到你手里也是坏。。。。00.有可能是CPU座问题 。也可能是内存,con跳线,,,最主要  还是电源。。。。。自己参考吧。客户拿来就是问问有没有修的。你直接跟人说换板十个九个不换,.钱不是那么容易赚的。。能修则修。。勤俭节约是人之常情、、、不 是每个人的钱都是天上掉下来的
作者: dxren    时间: 2012-8-16 17:56
你修是接触不良!
作者: gujian1978    时间: 2012-8-16 19:34
晕!同感!一般先做一下桥,不行了就换班!呵呵!
作者: 野狼之寒    时间: 2012-8-16 20:55
高手真多。。。。。学习了。。
作者: 长江缘电脑2    时间: 2012-8-17 08:15
也许是主板有了保护,抠一下电池就能开机了也是正常的
作者: 137530967    时间: 2012-8-17 11:42
碰到这种怪问题就是不好办,我见到的都是你搞个半死不鸟你,过段时间自已又好了。想不明白
作者: zhuanghong    时间: 2012-8-17 12:41
有的机器就是不跑码但是能开机,也很正常的.
作者: beiwumm    时间: 2012-8-17 20:14
路过,学习学习
作者: bao1024    时间: 2012-8-17 21:49
加焊北桥,基本搞定
作者: 275856568    时间: 2012-8-18 14:25
检测卡只是参考!检测卡屏显示00不一定就不跑码的!有的检测卡显示00但是机器点亮了!开不了机的情况先放下CMOS电试试!
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-18 22:38
有时候显示是错的
作者: zjq751550190    时间: 2012-8-18 22:47
显示00的话,上CPU假负载 测试 CPU的供电.时钟,和复位电压是否正常
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-18 23:11
可能是某个电容在放了一段时间后,把自身的高电平放掉了。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-18 23:37
很显然楼主对故障的判断太依赖诊断卡了。
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 22:32
可是是北桥空焊了
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 22:33
CPU接触不良,北桥空焊都有可能
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-20 10:11
奇怪的问题
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-20 22:06
楼主好像没有芯片维修吧。一坏就整个换
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-8-22 11:50
楼主完全还是个新手 啊       诊断卡如果每次都显示00  那表示你卡坏了    如果正常跑马了  显示器亮了还是跳到00  那是你买的卡差了   如果真想机器出了什么问题   建议你去学一下主板维修课程吧
作者: 民要聊生    时间: 2012-8-22 19:46
学习中........
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-22 20:12
自己多看看诊断卡说明把
作者: 阳城宏伟电脑    时间: 2012-8-23 17:29
开机显的是诊断卡没插好啦 ~~
诊断卡显00是诊断卡没插好啦 ~
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-8-23 17:43
多备几个诊断卡吧,平常我们用的卡上是3个颗粒的,你可以被一个一个颗粒的诊断卡,像精英的主板跑到d0就不动的,如果用一个颗粒的卡就能跑完代码,你可以试试。
作者: yang494472409    时间: 2012-8-23 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
