求助电脑死机的解决方法
梦想双飞
2008-7-15 20:21
求助电脑死机的解决方法
我的电脑在运行过程中突然死机.画面如下:看到其中的提示中有提到BIOS.不知是不是BIOS设置不对?求高手给个解决方法.
别外想问下,死机画面中的英文是什么意思,有哪位高手能给翻译一下.
谢谢大家,已解决!
楚雷
2008-7-15 20:31
这跟BIOS没什么关系,应该是中毒了,硬件的问题不大,先杀毒吧,杀不出来重装系统。应该能解决,如果重装系统不管用再考虑硬件。
全旺
2008-7-15 21:02
引发蓝屏的故障很多,你还是先从软件着手,最后想硬件,硬件先考虑散热问题.
田光飞
2008-7-15 21:39
硬件先考虑散热问题.然后内存,病毒!
我来学维修
2008-7-15 21:57
估计 一般是内存把··换条内存试试
杭州盛九
2008-7-15 21:59
看样子..好像是跟网卡有关系..
tcpip.sys
杭州盛九
2008-7-15 22:00
看样子..好像是跟网卡有关系..
tcpip.sys
洪梅人
2008-7-15 22:30
可以上网查一下,呵呵
盗花贼
2008-7-15 23:00
掉驱动了..!!软件问题...你先重新安装下系统试试!或者看下你能不能进安全模式!
菜鸟学主板
2008-7-16 02:16
很简单的一个问题,你们都不会看英文吗?["benginning dump of physical memory"系统放弃失败于物理内存],1:先换条好的内存,2:用毛刷把内存槽彻底清扫一下]
xysmgzs
2008-7-16 02:21
同意6楼的意见,另外可能与内存有关,重装一下系统看看。
安顺乌衣
2008-7-16 04:51
应该是内存问题,GHOST的系统.容易出现这种情况
断桥边夜难眠
2008-7-16 09:00
这个故障我见多了,你重装一下系统,不行的话,换个大功率的电源。供电不足出现这个故障多得是!
南山电脑医院
2008-7-16 10:40
本人中学毕业英文看不懂呵呵~~
看到蓝屏只能用替换法了。
广州红豆
2008-7-16 14:21
回复 #1 梦想双飞 的帖子
硬盘坏的可能很大,硬盘如果有坏道也有这样的情况。
测试用的帐号
2008-7-16 18:18
遇到这种问题一般先重做系统吧,系统没问题就检查内存,大部分都是这两个地方的问题
我来学维修
2008-7-16 20:42
支持楼上··大哥。。
板桥电脑医院
2008-7-16 23:44
先重装个系统,如果重装后能正常使用说明系统问题,如果不是,那么你要换个内存条!
棉花糖棉花糖
2008-7-17 11:40
先装系统,装系统不行再换个内存试一下
张红海
2008-7-17 20:31
硬件问题应该是CPU的供电有问题
金易事电脑
2008-7-18 11:56
要解决windows蓝屏问题,建议首先查查蓝屏代码是什么(你这个是D1),代表什么意思,然后从这个着手解决问题。显示tcpip.sys文件有问题,是网络部分有问题,检测顺序是驱动--》病毒--》系统--》硬件,如果重装了系统还是不行的话基本上可以确认是硬件的问题了。硬件问题先从网卡着手,如果是集成网卡的话,首先在BIOS里禁用网卡,接一个单独网卡试试,如果都不行的话,换一条插槽。。。这样逐渐把范围缩小
玉米田的乌鸦
2008-7-18 15:48
是不是显卡问题 呢?
梦想双飞
2008-7-18 19:25
谢谢大家,已经搞定!
可能是巴卡和系统有冲突吧,我把巴卡卸载后就正常了.
五年级插班生
2008-7-18 19:36
遇到这种问题吧建议大家先软后硬,有条件的话建议用排除法先换内存在换硬盘....如果用你自己的硬盘没问题的话就是客户的硬盘和系统有问题拉
