标题: 联想G450 CPU电源管理芯片不出PG [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2012-8-14 16:57
联想G450  电流 0.47不动,经查后CPU电源管理芯片不出PGOOD 只有0.9,上拉电压3.3V正常, 导致后面的时序不能下去 ,测量CPU的电压 0.96V ,换了芯片一样 ,请教下面怎么修
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-14 17:31
你查一下外围的电容 有没有击穿或不良的
作者: sczgld    时间: 2012-8-14 21:15
上拉电压正常,那就是接收PG信号的元件有问题,拉低了电压
作者: sczgld    时间: 2012-8-14 21:16
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-14 21:25
楼上完全正解,这个应该好查
作者: huangyulongshi    时间: 2012-8-15 08:16
要么是CPU供电芯片的外围电路,要么是CPU供电芯片,最后就只剩南桥了。
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-8-15 09:51
查一下 经过的元件
作者: 伍月十六    时间: 2012-8-15 11:31
newsovoxiezi 发表于 2012-8-15 09:51
查一下 经过的元件
南桥没有发出DPRSLPVR给CPU电源芯片也不会出PG吗??
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-15 11:45
查信号发出反馈的芯片吧
