鼠标接口没5V供电
阳光男人
2008-7-15 19:48
鼠标接口没5V供电
今天接到一个鼠标和键盘不能使用··我查了一下 鼠标接口那里没有5V供电···请问鼠标的5V供电是由谁提供给的呢?
主板是AMD AM2的
神话ソ杀手
2008-7-15 20:05
查线路,如果实在查不到,飞线个5V就搞定了,PS2口很好修的
阳光男人
2008-7-15 20:12
从哪里飞呢?··························5V供电是谁给提供的?
北京胡子
2008-7-15 20:12
鼠标和键盘的5V有用5VSB的也有用红5V的。(就是直接有ATX电源插座提供)
一般附近会有跳线可供选择。
你的5V供电没有应该是保险烧了吧。
顺便说一下。LZ好像是VIP啊。。。。。
好的维修
2008-7-15 20:36
一般是有个保护电感的,十有八九是电感烧了,随便找个5V的电压拉过去就好
一路上有你
2008-7-15 21:01
把电压用螺丝刀弄掉,看看怎么样
全旺
2008-7-15 21:06
跟着电路走,要有耐心,这个电路一般简单,
信合
2008-7-15 21:10
5VDAUL线路有问题!!!
有可能是门电路有问题,这样找很麻烦,建议你用USB用的5V电压,飞线过去,就可以啦@@@@
阳光男人
2008-7-15 21:55
保险旁边有个 三针的估计是KB跳线帽···我测量一下 两边的两个针是5V 中间的没有
···· 估计是跳线帽没跳好 我于是跳上去了···跳好后量KB旁边的保险 有5V了 KB口也有5V了 挂上所有装备···开机进入硬盘后 OK····70元到手了···
天龙八音
2008-7-15 22:12
喔噻收费这么高呀,30块钱就可以了
海参
2008-7-15 23:11
这么说来就是这个跳线帽没有插上的原因了?
楼主这70块来得也太容易了吧
烟瘾
2008-7-15 23:24
lz是那个地方的,收费真高!
阳光男人
2008-7-16 00:59
山西一个县城的···修版水平技术高的可以来发展··市场目前空白
徐耀方
2008-7-16 10:00
没天理啊..昨天帮人修了块板..客户自己换电容..换的电容象是用刀挖出来的..N多线被搞断
小心帮他把断线接好..一开机不触发.一测开机针没电压..只好硬着头皮跑开机针线路(我不会跑线路
)运气还算好..跑到一个小3极管发现是它坏就换了,,一切OK..我都才收了30块..客户还和我讨价想给我20..我死都不干
断桥边夜难眠
2008-7-16 10:19
飞线是最快了,懒人的方法
大汉天子
2008-7-16 11:26
接口附近有一个F.查一下.
绝约
2008-7-16 22:21
回复
兄弟这块太好赚了吧
