标题: 462板奇怪的故障 [打印本页]
作者: 凌金旺    时间: 2008-7-15 19:46
标题: 462板奇怪的故障
一塊華擎K7VT4A(462接口)的主板,上的是AMD2400+的CPU。這個板出現了一個很奇怪的故障,如果把主板的外頻設置為100的話,那麼它的使用一切正常,如果設為133以上的外頻,它都會跑8C的代碼,奇怪的是,如果沒有裝硬盤,它跑碼正常,那麼究竟是板的問題還是硬盤的問題呢?
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-15 20:53
试下别的硬盘不就知道答案了!
2400+应该是133的吧,刷下BIOS看有没有效果!
作者: 全旺    时间: 2008-7-15 21:13
我这几天修了几块倒不是一个品牌也是462的板子,都是内存供电与1.25V的故障,但表现的码不同,你也查查.
作者: 凌金旺    时间: 2008-7-15 21:18
我再提供多点资料吧。2400+它正常的外频是166。
如果设置为100的话。它一切正常。(包括进系统使用)。但设置为133以上。它就会跑8C。有时跑AD。就算偶然能过检测。进系统时它也会提示文件丢失。按R修复的提示,(也就跟内存坏的提示一样)硬盘是好的。但拆掉硬盘它检测完全顺利过关。我又装过别的硬盘上来。、结果一样。硬盘线也换过。还有.内存我早就换来试过了.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-7-15 21:25 编辑 ]
作者: 凌金旺    时间: 2008-7-15 21:21
对了。我测得内存电压是2。71V。按道理也正常的啊。还有。内存供电有一个电容爆了。我也已经换了。我现在想把内存电压拉低为2。5V不知道有没有效果??
作者: 凌金旺    时间: 2008-7-21 02:00
强行拉低内存电压为2.6V.此板修复.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-7-27 21:15 编辑 ]
作者: 阿道克    时间: 2008-7-21 10:15
发现462的cpu坏得挺多的
