标题: HP 4416S,键盘指示灯闪烁,点不亮 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-14 15:49
我这有台HP 4416S,开机键盘指示灯间接闪5次,然后就不闪了,CPU换过,北桥加焊过,显卡也加焊过,BIOS也刷过,内存也换过,所有供电正常,本机是 AMD340,独显,板号:6050A2268301-MB-A03.
补充内容 (2012-8-27 17:37):
感谢大家的回复,正等待换北桥
作者: 建军家维    时间: 2012-8-14 15:56
北桥坏的可能性 要大,直接换
作者: ss帝国师    时间: 2012-8-14 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-14 16:08
ss帝国师 发表于 2012-8-14 16:00
测下spd片选
SPD?可以说详细点么
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-14 16:10
建军家维 发表于 2012-8-14 15:56
北桥坏的可能性 要大,直接换
哎,不好说,按以前修到的这款类似的机子来说,应该是CPU和北桥问题,现在都搞了还是一样。
作者: 980027495    时间: 2012-8-14 16:10
AMD的  换个北桥试下
作者: 本本维护    时间: 2012-8-14 16:12
这机一般都是北桥的多还有就是CPU
作者: byj2050    时间: 2012-8-14 16:16
重做北桥。
作者: ss帝国师    时间: 2012-8-14 16:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-14 16:35
电流现象能说说吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-14 16:37
机器的灰多不多,一个是CPU一个是北桥
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-14 16:38
建议楼主把故障现象说详细一点
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-14 17:00
人十能之己百之 发表于 2012-8-14 16:35
电流现象能说说吗?
1.100A到1.550A
作者: sczgld    时间: 2012-8-14 21:26
重植北桥,不行更换。
作者: 延吉市达达    时间: 2012-8-14 22:08
我一般遇到这种情况就换板子
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-8-16 13:23
我也遇到一台,不显示的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-8-16 13:24
做了显卡还是不行
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-8-16 14:17
有高手指点下吧
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-8-16 14:18
北桥也做了,还是不亮
作者: denli007    时间: 2012-8-27 09:36
我也遇到了,不插内存就不闪,还没解决,谁解决过的,支个招啊!!!!
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-9-9 22:21
这个问题我也遇到了。北桥更换,cpu更换,内存更换,bgacpu座子。就是双灯5。现在还没有搞定。
