标题: 华硕X8S无待机,有维修过程详图。求指点 [打印本页]
作者: saliva    时间: 2012-8-14 13:24
无待机。没有3V5V电压输出。插入电流表的时候电流红灯会闪一下。电流0.01然后变成0.0.测量供电芯片PS51020有主供电19V。查VBST1,和VBST2,有4,5V的电压。还有线性电压VREG5 ,5V线性电压输出端有5V输出。但是基准电压REF没有电压。更换了一个PS51020还是一样。求前辈指点。
华硕A8E.A8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 阿拉希多    时间: 2012-8-14 15:22
既然你自己都说了 没有35V了 那还不查查待机芯片 测量一下EC  一步一步来嘛
作者: saliva    时间: 2012-8-14 17:54
PS51020就是3V5V待机芯片啊。我还查那个去。
作者: qq29936399    时间: 2012-8-14 21:15
看着表示吃力哎……
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-14 21:18
查ENBL呀  华硕很多是开机后出来的3  5
作者: 延吉市达达    时间: 2012-8-14 21:25
没有短路的地方
作者: hasee程前    时间: 2012-8-15 10:09
你这种情况,没有基准电压,应该是短路,芯片保护了.
作者: nyfdxww    时间: 2012-8-15 20:48
按照时序来查就会有的放矢了
