查看: 5524|回复: 10
[维修经验]
华擎N68S不通电维修过程(应该是通病),兄弟们给顶下
发表于 2012-8-14 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图:不通电,发现电源Q16烧糊,型号是M098,也不知道是什么官,直接从废板上找差不多的上,有十来种都不行,后来发现此板别的地方有同型号拆下来换上,点亮两个了,最后一个麻烦来了,换上M098烧了,心痛啊就一个啊。。终于从华擎别的型号板子上找到个7KY1A的管,能通电也是瞬间烧,对比好的板子发现D级(暂时称呼)接地了,但是它是明显的供电线,短路啊,没图纸,硬着头皮跑线吧,如图5,没有头绪啊,奶奶的,最后一招,上菜:烧鸡,摸摸各处重点都是凉的,没烧成,奶奶的,怒火中烧,抓起板子准备扔啊,哎呦,好烫。终于发现凶手。就是图6的电容,拆下来不短了,哈哈。。先不修了,上来给兄弟们发个贴子,帮助后来的兄弟们省点事,感谢上天的眷顾!!哎没有理论,只有实践啊。
  后来搜搜论坛里已经有这样的贴了,嘿嘿,走了弯路了,但是没图。。看在小弟拍照辛苦,发帖辛苦,跑线辛苦,维修辛苦,支持下吧。。。对了那个兄弟所Q16是场馆,不知道对不对!!
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
陈小平 + 2 辛苦
风陌颜 + 2
查看全部评分
发表于 2012-8-14 14:15:03 | 只看该作者 �
bucuo........
评分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
陈小平 -8 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-8-14 14:53:22 | 只看该作者 �
有时候还需要一点小运气,哈哈
发表于 2012-8-14 15:03:41 | 只看该作者 �
修主板理论和实践都很重要,但还需要运气啊
发表于 2012-8-14 15:04:37 | 只看该作者 �
楼主真牛!
发表于 2012-8-14 15:10:59 | 只看该作者 �
值得学习的维修经验
发表于 2012-8-14 15:15:35 | 只看该作者 �
我们这边现在已经很少有修台机主板了 除非电容爆浆的换换 其它比较复杂的不是好板子都不想修 因为修好一块就20块钱还要给人家保修  不知道其它地方行情怎么样  支持楼主一下 运气不错
发表于 2012-8-14 15:42:45 | 只看该作者 �
修台式机也可以当练手啊。
发表于 2012-8-14 16:16:19 | 只看该作者 �
其实现在修台机真没意思了,全新主板价格太低了。楼主没有理论,但是思路还是可以的,支持下
发表于 2012-8-14 21:28:35 | 只看该作者 �
图不是很清晰啊
发表于 2012-8-15 21:31:41 | 只看该作者 �
对我们这里还是15块的
笔记本现在赚钱啊
