联想E40 CPU电压高的问题
江小南
2012-8-14 13:02
联想E40 CPU电压高的问题
有个联想E40 的本,按开机键马上电流上到2.5A 后掉电,去了CPU 电流0.19A ,安个假负载 测电压是 1.46V 安真CPU 测也是1.46V I3的CPU 测CPU 块ISL62882 的VID 应是1.025V ,测 这个外接MOS管都正常,换62882 也一样,下一步怎么修呀??
江小南
2012-8-14 13:03
CPU 测的不穿,电流大时,CPU很热!
江小南
2012-8-14 13:05
不安CPU 测中央控制器供电也输出1.46V,测两个上管GS短路,拆下来测没事,板上也没有短路现像,看来是充电现像,
Arrandale
2012-8-14 13:30
应该是缺供电 检查CPU的VTT
文旭
2012-8-14 13:34
更换一个CPU试过结果怎样?
飞鸟漫步
2012-8-15 07:00
这个不是散热器好坏的么
江小南
2012-8-20 21:30
一开机马上电流上到2.6A 和散热器没关系
江小南
2012-8-20 21:30
应该是缺供电 检查CPU的VTT
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-560094-1-1.html
这个我测下看
我是个小兵、
2012-8-20 21:39
可以看看反馈
江小南
2012-8-21 13:18
反馈
正常
江小南
2012-8-22 13:29
修好了,就是少VTT电压,PF1断了,用线连上,一开机板上猛亮下,原来有地方打火,换掉就OK了!
坚持不泄
2012-8-22 15:29
修好就对了
江小南
2012-8-28 11:58
这个机器我那都一个月了,修好后,客户也很 高兴 ,
