标题: X201I的那点问题 [打印本页]
作者: 松本维修    时间: 2012-8-14 11:04
标题: X201I的那点问题
各位前辈们好,小弟手上有2台X201I都是开机电流跑到0.45掉到0.02,反复这样。其中有一台没修过,冷机一会插电源可以亮,拔了电源再插就出现上说的情况。另外一台在别处修过,来世没待机检查保护隔离电路,东芝芯片动过,R415,C373断线,重新焊好,连好线有待机了,触发电流和上面所说一样。东芝芯片也换了,查各电路正常开机瞬间有电压。测量了东芝芯片供电脚正常没思路了
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-8-17 13:25
U17的条件查了没?有图按时序查查
X201+_08270-2_0127_1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-17 22:26
IBM的机子呀不太好修哟
