标题: 在线等 g430 带T4200 可以,T9400点不亮 为什么啊 [打印本页]
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 10:13
自己的G430 集显的,原带的T4200 正常工作,最近想升级T9400 安上以后能开机,可是点不亮,换回T4200又正常。T9400是没问题,在别的电脑上能点亮。求助这是什么问题呢。与BIOS有关吗?
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 10:26
自己顶一下,在线等
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 10:47
顶起,求真相
作者: 登徒子    时间: 2012-8-14 10:50
你可以换个G630看看
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 11:34
登徒子 发表于 2012-8-14 10:50
你可以换个G630看看
我已经买了T9400了,这个芯片组应该支持的吧,为什么我的不行呢 ,点不亮
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 11:44
G630是什么?我都已经买了T9400了
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-8-14 12:27
楼上真搞笑。。G630 是台式机的CPU 你给整笔记本。。。T9400太高也不一定 可以换个低一点的
作者: 易修维捷    时间: 2012-8-14 12:44
要更改北桥支持电阻的,有些还要刷新bios
作者: 向前一刀    时间: 2012-8-14 12:57
写个最新的BIOS,试试应该可以、
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-14 15:20
t4200是用二代内存的  t9400好像是是用三代内存总线频率是1066 你t9300就能点亮
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-14 16:05
第一这个要看你的电脑支不支持这么高的CPU    第二看看内存匹配不  第三你在刷个新版的BISO试试
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 17:14
在百度搜过这个G430的型号(也有本身就带着T9400的机子),芯片组GM45的,应该支持 前端总线1066,T4200是800 而T9400是 1066,我估计是BIOS不支持这个1066,所以想刷下BIOS,但是我没有BIOS啊,我的本子是集显的,想问各位大哥,哪里有下载啊,我看到还分集显和独显,主板又有两个代工厂商,不知道我应该刷哪个,怎样刷。请各位大哥明示,最主要的是不是FSB的问题
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 17:15
另外回复一下,这两个都是用的二代的内存,T9400也是二代的
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 17:16
请问这位大哥,这个真的要这么复杂吗,要是这么复杂,就不换了。
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 17:17
这位大哥,你说的太高 是指的前端 总线吗?
作者: daidaiasong    时间: 2012-8-14 19:59
你是不是想升级 自己买的cpu  你不是同行吧
应该是cpu太高了
作者: taotao197710    时间: 2012-8-14 20:22
真心话,不是同行啊,是自己 的机子 想升级一下,但是点不亮,所以上网求助了,这个机子的主板芯片不是GM45吗? 难道不支持T9400?
作者: diy3330091    时间: 2012-8-16 08:49
本站为维修论坛,非维修人员自重。如有疑问,可去咨询报名客服。
作者: 周游世界    时间: 2012-8-17 09:41
G430有部分是使用GL40芯片的,不支持T9400的
作者: 轩辕丶义丨刀疤    时间: 2012-8-17 10:53
学习了,讲的很仔细
作者: 无米发烧友    时间: 2012-8-18 20:27
刷BIOS试试看
作者: 50903255    时间: 2012-8-18 20:44
     哈哈哈
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 20:21
刷BIOS试试
作者: chenfei920924    时间: 2012-8-19 20:29
我也建议刷一下BIOS看看
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-22 10:17
对 GL40是不支持T9的cpu的
