标题: 神州263C 笔记本自动关机 [打印本页]
作者: laq1357    时间: 2008-7-15 18:35
标题: 神州263C 笔记本自动关机
被送修的一台神州笔记本郁闷坏了,送修时故障:开机没进系统自动关机,马上就可以再次开机,又关,又开,进bios,一会又关,持续时间很短,拆后盖,发现cpu散热片热,拆下,重新涂抹硅脂,开机监测软件显示cpu75度,点了一下午没有问题,第2天早上开机显示cpu温度还使75度,开机十分钟左右自动关机,cpu散热片已除尘,风扇转速也不错,为啥温度那么高啊?
作者: 柳怀东    时间: 2008-7-15 19:55
是不是AMD的 CPU?如果是,肯定的啦
作者: 本本波    时间: 2008-7-15 20:49
换个散热片就好了
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-15 21:45
请问楼主是掉电吗?
作者: 小遥    时间: 2008-7-17 00:06
AMD的CPU散热不好,换个散热片试试!
作者: laq1357    时间: 2008-7-17 08:50
从淘宝发了一个带风扇的散热器,故障依旧, 闷了 :L :'(
作者: 经典本本    时间: 2008-7-22 12:51
上次也有一台AMD的,换了CPU和风扇,不行
有时20个小时不掉电,有时几分钟就掉,后面没搞定
也不是空焊,抖动也不掉
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-22 13:03
散热问题,加强散热!!!
