标题: 液晶显示器一体板ON/OFF找不到 [打印本页]
作者: r超人不会飞    时间: 2012-8-14 07:32
  显示器刚来的时候故障现象:指示灯闪一下灭。
  拆机发现有电容鼓,换。 之后故障现象一样。
  测试等灯管2根红屏,一根不亮,换。 之后 灯管确认换好了。 还是不亮,故障现象一样。
  想改个高压板,接上却白屏。屏线换过
  想问下各位是因为ON/OFF 没找对吗?  还是因为什么什么原因白屏的?
作者: cn88    时间: 2012-8-14 08:17
看下信号板接到屏上的线接好了没有,不行换一根试试
作者: 进行时    时间: 2012-8-14 08:20
看一睛屏3.3V供电有没呀
作者: 临风    时间: 2012-8-14 12:10
怎么确定灯管是换好了。
作者: edisong    时间: 2012-8-14 13:21
白屏,灯管已经好了。
但是没信号,查驱动板、屏线。。。
作者: r超人不会飞    时间: 2012-8-15 08:18
屏线好的,  不行卖他个显示器得了
作者: 成熟的水手    时间: 2012-8-15 08:33
应该换屏线一试
