查看: 1794|回复: 7
IBM到LOGO当机
发表于 2008-7-15 18:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块鬼佬的IBM集显,诊卡能跑到9895然后短鸣2声跑到989C,在LOGO时当了,并且有花屏,换了AGP一样当机花屏,时钟是ICS952601EF,一般情况下是不是北桥完了??(同时想问下集显针脚测法和标准值)
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-7-15 18:28 编辑 ]
发表于 2008-7-15 18:31:44 | 只看该作者 �
BIOS复位测试了吗
发表于 2008-7-15 19:37:19 | 只看该作者 �
是什么型号的__________________
发表于 2008-7-15 19:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-15 20:52:57 | 只看该作者 �
北桥不大可能,这种情况南桥还差不多
发表于 2008-7-16 00:27:10 | 只看该作者 �
北桥不大可能,这种情况南桥还差不多
发表于 2008-7-16 11:28:10 | 只看该作者 �
BIOS的问题,我刷了论坛中的INTEL 845的BIOS 到LOGO就当机
发表于 2008-7-16 15:22:28 | 只看该作者 �
会不会是内存问题,换条好的内存条试下
