DELL D620不触发
itm0734
2012-8-14 01:43
DELL D620不触发
DELL D620机子拿过来时待机电流0.01A,按开关键无反应,拆机,量到一个电感4.7V电压,由于对DELL的上时时序不是很懂,于是上基地查资料,得知,得触发后才有3 5V,再测MAX8734A 的20PIN有主供电19V,6PIN有ALWON信号3.3V,而25PIN ,18PIN都为0V,
(80.87 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2012-8-14 01:42 上传
判断为芯片坏,更换后,25PIN,18PIN有
+3.3V_ALW +5V_ALW 产生,按开机键依然无反应,查图,JKYBRD 27脚为POWER-SW按开机键无跳变,怀疑开机键坏,直接短接,触发了,于是改装了了一个贴片开关放在开机键的底下,至此,此机修复成功。
松本维修
2012-8-14 09:56
想看看楼主的改装的贴片开关
Henryzhang
2012-8-14 10:17
楼主分享下改装的贴片开关,学习下,
ss帝国师
2012-8-14 10:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蜡笔↘尐噺﹏
2012-8-14 10:39
这个键盘是很容易坏的
974813475
2012-8-14 10:44
要怎么改 那个开关呢?
zhaijwen
2012-8-14 10:56
看来主板是好的
wymws
2012-8-14 11:12
25pin和18pin是开机了才出来的吗?
咏珩
2012-8-14 11:25
思路清晰,简单明了。感谢分享。
敩徒
2012-8-14 11:30
昨天修了一台D630说不触发,拆掉键盘,直接触发主板,可以开机!同样像LZ的机器问题一样,键盘开机键坏了
波珠
2012-8-14 11:45
不错。楼主的思路清晰呀。学习了
wujiangahi
2012-8-14 12:10
我也想看看楼主家的贴片开关
zijing3000
2012-8-14 14:59
我都直接换,你怎么改的
疯诳啲佦头
2012-8-14 21:25
开关不是在键盘上吗,怎么改的。
智学通
2012-8-14 23:08
楼主 这个技术分量 不太高
