关于acer4736系列独显。不定时黑屏问题。
6655087
2012-8-13 22:54
这个问题就是散热问题。看到论坛很多人。换大电容 bga显卡 桥什么的。这系列的散热器是单管。而且散热器的固定方式 也设计的不好。原装的在北桥上面用散热垫。在加上检测不到北桥温度,的。原装的如果出现黑屏。可以说是散热垫要换了。而很多人处理了散热没有解决。是因为你用了普通货色的散热硅脂,在加上桥的散热垫没有换新。所以没处理蛤。换了就好,而不是 什么显卡。电容问题。那有那么多通病。有的人说做了显卡什么的就好了其实是动了散热器的问题。。 cpu和gpu 用好点的散热脂。北桥 显存换上新的散热垫就能好。而不是你们所谓的电容门。显卡门的。那以后那么多门给你们搞
。忘记说一点风扇也要处理 要从新上油
补充内容 (2012-8-14 17:14):
已测是.原配三星内存导致的内屏.估计又是一个门 ..
Baity
2012-8-13 23:12
下次碰到这种机器要试一下
lgq520720
2012-8-13 23:48
学习了,下次试试
天意wx
2012-8-14 06:55
真的假的 见到多个了
