sunyuguq 发表于 2012-8-13 21:07 登录/注册后看高清大图 不明白既然无待机电压怎么能触发的?
繁华落尽0 发表于 2012-8-13 21:11 登录/注册后看高清大图 跑到.0.36??就掉了,还不触发??主板有短路。根据上电时序修吧。
liting135 发表于 2012-8-13 21:37 登录/注册后看高清大图 就是奇怪啊。
liting135 发表于 2012-8-13 21:38 登录/注册后看高清大图 大致测了下。没有短路啊
繁华落尽0 发表于 2012-8-13 21:40 登录/注册后看高清大图 主板有微短,一般是上电,上到某个程度,掉了。芯片保护了,而且掉电后不可以重新触发,必须重新插拔电源 ...
sunyuguq 发表于 2012-8-13 21:39 登录/注册后看高清大图 应该是有一路电压没出来保护了吧!挨个测一下吧
天意wx 发表于 2012-8-13 21:43 登录/注册后看高清大图 1.短路 2.有电压没有出来
liting135 发表于 2012-8-13 21:50 登录/注册后看高清大图 新手啊,不知道从哪下手啊。
liting135 发表于 2012-8-13 21:51 登录/注册后看高清大图 谢谢,可我新手啊,不知道怎么去下手
