标题: 这台三星显示器难修啊 [打印本页]
作者: 世界霸主    时间: 2012-8-13 21:01
标题: 这台三星显示器难修啊
接了台三星液晶显示器,亮下就灭,没测,以为高压板坏了,换了高压板故障依旧,测过才发现时灯管坏了,换一组,正常。交货,可是客户只点一天,就又坏了,拿回测灯管正常,高压板也换过,故障依旧啊,不解了,灯管匹配问题,可是怎么还好一天哪?有知道的师傅,解析下,不胜感激!
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-13 21:09
电源板上有二极管挂了,还有查查,开关管边上的小电容,有电容的话直接换了。那个电容是没鼓包也会坏。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-13 21:23
我想说的楼上都说了
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-13 21:36
硬件维修学徒工 发表于 2012-8-13 21:23
我想说的楼上都说了
呵呵,一般都是这问题。你来晚一步,呵呵。
作者: 百信    时间: 2012-8-13 21:43
灯管值钱吗,都拆了还不全换。
作者: 世界霸主    时间: 2012-8-14 07:34
我曾经换过四根灯管,但还是出现这样问题,后来我换了两组拆屏的,就好了,所以这次我检查发现一组有问题, 才换的一组,
照二楼的查下,谢谢1
