标题: 一台CQ40怪问题 大家有没见过 [打印本页]
作者: 震动全球    时间: 2012-8-13 20:48
AMD的机器 开始的时候 机器点不亮 经查换北桥亮机   客户拿回去点进系统蓝 进PE到桌面就掉电 换硬盘做还是一样  返修换北桥 还是一样  BIOS刷过  实在没办法  把显卡也换了  还是一样   蓝屏代码C000021A 网上查资料是非正常关机或者磁盘磁道损坏
作者: 249929822    时间: 2012-8-13 21:01
汗!那就换个硬盘试试啊!
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-13 21:03
楼主应该把掉电解决掉。散热???估计楼主不会犯这么低级的错误?裸板上电,打各处电压是否稳定。
作者: xy..    时间: 2012-8-13 21:16
楼主散热有没有搞好。。换个U试试。进系统蓝屏就BIOS改一下硬盘接口模式
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-13 21:26
我也同意改下硬盘模式看看,再者就是散热搞好,别的没 了。跟显卡关系部大
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-8-13 21:35
换U 换内存试试
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-13 22:49
应该是内存有问题
作者: 炫彩    时间: 2012-8-13 23:26
是不是硬盘供电不稳定的哟
作者: 张希敏    时间: 2012-8-14 00:34
应该是内存或内存电压不稳
作者: f170511381    时间: 2012-8-14 08:42
怎么不查查南桥IDE电路
作者: f170511381    时间: 2012-8-14 08:47
作者: wtgq520    时间: 2012-8-14 09:36
这款的温度是很高的,散热不好一下子就掉电了,
作者: ggt114647    时间: 2012-8-14 10:42
我觉得你之前换北桥是开始的故障,换北桥的时候加焊烤了别的原件现在你只能查了,现在的故障应该是你加焊之后出现的,仔细看看加焊部分的原件。
作者: 479347964    时间: 2012-8-14 10:52
{:4_113:}
作者: guangwu88888    时间: 2012-8-14 11:56
咋不换个CPU试试
作者: caah    时间: 2012-8-14 16:00
HPCQ40这个机器希奇古怪比较多,已经遇到几次清了灰点不亮,换CPU点亮,然后再换回原来的CPU就好了;到现在还是想不通,清灰时候CPU根本就没动,怎么就一定要换下CPU才能够点亮。
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-14 16:09
{:4_136:}
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-14 16:12
有时候修机器就是这么无奈 稀奇古怪的毛病 让我们情何以堪啊
作者: lichengzb    时间: 2012-11-5 19:01
我有台跟你一样的故障  进PE桌面立马掉电   进系统桌面立马蓝屏  C000021A
我的是4416S AMD的    之前故障是掉电  换掉温控后亮机   之后就这样了  你的修好没有
作者: tom96202    时间: 2012-11-6 21:30
caah 发表于 2012-8-14 16:00
HPCQ40这个机器希奇古怪比较多,已经遇到几次清了灰点不亮,换CPU点亮,然后再换回原来的CPU就好了;到现在 ...
哈哈我也遇到过  ,真是见鬼了
作者: 电脑123    时间: 2012-11-7 11:39
鼓掌解决没啊   求分享
作者: 范松涛    时间: 2012-12-31 09:43
23Gg22Gg换U
作者: JASON395    时间: 2013-1-2 18:07
谢谢 分享 下来看看
