ZXCVWtest
为何安装XP系统 75%的时候提示错误
用烈火点烟
2012-8-13 19:34
为何安装XP系统 75%的时候提示错误
之前装XP系统用一键GO 死特 导入系统盘 都是到75%弹出错误。 过后改用虚拟光驱装载ISO包 导入又没问题了。哪位大侠解释下。。。 以前个人觉得这样装不进 就用另外的方法装 但现在有想法了 想弄明白 是怎么回事。。。
简单即是美
2012-8-13 19:40
这个原因很多的
更大的小脑袋
2012-8-13 19:48
我以前也遇到过,我觉得不兼容或许也是一个原因,你试着把硬盘格式化一下怎么样。
侞婼★吥负
2012-8-13 19:57
换内存 换系统 试试
问答
2012-8-13 20:11
内存,硬盘,系统镜像都有可能
野狼之寒
2012-8-13 20:25
修复下硬盘试试。。。。。
sco110
2012-8-13 20:41
有没有可能是你的系统 盘,有问题呢,!
mapeiyun
2012-8-14 15:57
系統盤或者硬盤有問題 我感覺是。
chenhong19
2012-8-14 16:14
有可能你考的那个包坏了
chenhong19
2012-8-14 16:15
侞婼★吥负 发表于 2012-8-13 19:57
换内存 换系统 试试
恩 有道理
晴空天下
2012-8-14 17:11
可能是电源问题或内存问题我有一台电脑就是这样换过电源就行了,可能是电源带负载能力差造成某个硬件不能大负荷运转!
393983415
2012-8-14 17:19
简单即是美 发表于 2012-8-13 19:40
这个原因很多的
楼主你好,首先我先说下,我门是解决问题的不是搞研究的,所以我有以下
方案:第一,换个镜像文件一般就会好,如果不行测下硬盘,因为硬盘有坏道的话也会造成这种问题
393983415
2012-8-14 17:20
方案:第一,换个镜像文件一般就会好,如果不行测下硬盘,因为硬盘有坏道的话也会造成这种问题出现
执妮之手
2012-8-14 17:29
很郁闷的窝 哎~~~~~~~~
wtuicdb
2012-8-20 06:29
扫扫硬盘吧,有试过99%就是不过,
K520088
2012-8-21 07:04
进入PE系统,格式化硬盘,在安装ghost
