维捷服务 发表于 2012-8-13 19:49 登录/注册后看高清大图 什么电路压根就用不着,这机器CPU 风扇铜管拆下来的话,温度就会很高85度以上,解决方法就用原装风扇上的那 ...
木叶雨滴 发表于 2012-8-13 22:41 登录/注册后看高清大图 是个温控电路,看起来也比较简单。。可以把13个ptc电阻看成一个模块,假如为pr218.vin肯定是先于sys_shdn#出 ...
413 发表于 2012-8-14 20:41 登录/注册后看高清大图 470*13=6110欧与470k串联分压得到0.24v pq52截止,温度升高电阻增大,电压升高,pq52导通拉低shut#。同时pq ...
蔡珍礼 发表于 2012-8-13 23:21 登录/注册后看高清大图 谢谢你的分析,但如果按照您的理解,把13个PTC电阻看成一个模块为PR275阻值为611K欧(你写成了218,应该写错 ...
