华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,在0.33A的时候3VSUS ,5VSUS有的
梁浩
2012-8-13 18:40
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,在0.33A的时候3VSUS ,5VSUS有的,我以为有短路,烧了5VSUS电感,下管发冒烟了,我拆了下管,电流正常,我换个下管4800B上去,可是还是冒烟,想想怎么回事呢,我测了51020的9 10脚 ENABL信号,从3.3V到0的变化,在3.3V的时候就有3VSUS.5VSUS,后来我把断开个JP点3VSUS,待机正常了,以为后面有短路,烧不出来,电流正常的,怎么回事?断开3VSUS JP点,我上电,待机0.03正常,我按开关,3VSUS 5VSU,出来了,ENABL信号正常,可是一把3VSUS 那个JP点连上就不正常了。高手给点意见?(这之前我去了产生12VSUS的那个管子哦?)我测了EC 待机电压 复位 时钟 都正常,我上个图纸给大家哦, 请问大家,我烧5VSUS的时候,怎么老是下管发汤
