HP6535S 待机电流0.02 按开机,开机灯亮,电流不变
a513500
2012-8-13 18:22
今天刚接到客户拿来的一台HP6535S笔记本,接上直流电源18.5V 有0.02的电流,而且始终是这个电流,用的电源头也是HP专用头,按下开机键,开机键灯会亮,主板的DC接口旁边黄灯闪了12下然后黄灯和绿灯一起亮,再灭了.拆开看里面没修过,也没有腐蚀没有外伤.量了有3 5V,在想开机芯片,南桥,IO 到底哪个坏了,还是有别的原因,本人对电路不太熟,跪求高人指教
a513500
2012-8-13 18:24
原装适配器也是这样
lidcl81
2012-8-13 19:06
不触发,看看BIOS噢
tmkdskf123
2012-8-13 19:34
朋友,要先学一下上电时序了,这样才能判断故障点
8926
2012-8-13 19:48
开机时用万用表的电压档触发一下南桥32兆的晶振试试
a513500
2012-8-14 10:32
加焊了下IO待机电流变成0.01 开机键有3.3V 触发还是0.02A灯照以前闪。然后跳回0.01A 电压档触了南桥晶振没用
