标题: 屏上的排线开焊用T型烙铁焊接问题 [打印本页]
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-13 18:22
用这种烙铁头压住排线10多秒后关断烙铁电源,这时不要移动烙铁,继续压住排线。等到烙铁温度下降到150度后在拿开烙铁,焊接的成功率很高的。
作者: jksm2010    时间: 2012-8-13 18:54
说实话,这东西自从买回来后还从来没有机会用过。
作者: melody198601    时间: 2012-8-13 18:57
去年买了一个,到现在还没用过,新的,根本用不上.
作者: lijianfuwx    时间: 2012-8-13 19:04
我连这种烙铁都没找到。
作者: kayy    时间: 2012-8-13 19:05
这东西只能拿来玩玩...用这个来修亮线的话...不太现实
作者: 蓝天大地    时间: 2012-8-13 20:04
温度力度很难把握准,有时候越压越糟糕,用过
作者: 飞翔者    时间: 2012-8-13 21:05
说句真心话,买了这个东西的人,不赔钱才怪!
作者: 男海盗    时间: 2012-8-13 22:02
真没见过这种烙铁
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-13 22:14
不保险啊 万一不行就赔钱
作者: cn88    时间: 2012-8-14 08:25
这个真没见过,应该价格很高的吧,修显示器还是应该节约成本第一啊
作者: pengzhichao38    时间: 2012-8-14 08:31
说实话这种我还第一次见到过。。呵呵
作者: 15890118237    时间: 2012-8-14 09:11
第一次见,还有这种烙铁,会不会不行啊
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-14 09:30
有时好用有时不好用
作者: 什么都想要    时间: 2012-8-14 09:31
没见过这种铬铁,许多年前看人家修BP机屏的软排线,直接用铬铁在上面来回拖几下就搞定,自己也试过搞过,一会就弄坏了
作者: 李凤谋    时间: 2012-8-14 10:22
用这个估计只能碰运气
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-14 10:49
第一次见到,表示没有带线的屏可以修
作者: 登徒子    时间: 2012-8-14 11:06
这个还是罗特吗
作者: 心约    时间: 2012-8-14 11:56
这东西在淘宝上看到过。。也只是看看。。不知道行不行
作者: 951832975    时间: 2012-8-14 17:21
不晓得这个,不过听说断线有种漆可以做好,也听说那种漆很贵,比屏都贵
作者: 韦永忠    时间: 2012-8-14 17:43
哥想要先弄清楚,出现亮线是不是那些屏线的问题?
作者: 高压线圈    时间: 2012-8-14 19:25
别在这片骗人了,你的烙铁头卖不动了是吧
作者: pchelp01    时间: 2012-8-14 19:36
完全可以试试
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-14 20:04
这东西,不行的,,
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-14 20:17
我用过。确实不怎么用的。
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-14 21:21
第一次见到这种烙铁。
作者: 飞翔鸭    时间: 2012-8-15 07:29
给烙铁配个架子 再加上温控去控制温度如何?
作者: 五保    时间: 2012-8-15 09:28
用这个东西,碰运气吧,有时压好的亮线测试不到两个小时就又出现了。。。。
作者: zsmicky    时间: 2012-8-15 09:43
这个鬼东西温度很难掌握,而且很容易出事,又不能闲时拿来练手,到用时。。。。
每次用都一定要跟客户签生死奖。。。
作者: nlming    时间: 2012-8-28 16:58
买过,没用过,感觉不是太好用
