标题: 神舟HP500 触发后电流0.21上下跳动然后掉回待机 [打印本页]
作者: a4443847 时间: 2012-8-13 18:02
神舟HP500 有待机触发后电流0.21上下跳动然后掉回待机 触发之后有1.8V 其他没有。可是偶尔电流可以上去 可以亮机 MAX8717E PGOOD1 和PGOOD2待机时就有5V 挺奇怪的。这两个应该是3V吧.
触发时电流0.12~.02几之间跳变的.之后就变回待机状态了.是不是哪里保护了?还是缺电压呢???有人知道没?MAX8717E换了 IO也换了....
附上图纸 大家帮忙参考下````那1.5V电感和1.05V电感电压老是跳变。。。不稳定。。还有MAX8717E15脚LX2和21脚LX1给管子的信号不稳。跳来跳去的。都没有达到2V 我量了下如果电压到2V那管子就有1.5V和1.05V出来有了1.5和1.05自然就能量了 。到底是哪出了问题 找了好久都找不出 请各位指点下
神舟优雅HP500.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 63)
