标题: 上CPU就烧桥供电电源ICW83321G [打印本页]
作者: yihuashang    时间: 2012-8-13 17:03
有一块七彩虹945主板无桥供电,故障和论坛里的这篇帖子几乎一样。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=537632
换了W83321G以后桥供电正常了,CPUVTT电压1.2V也正常,以为板子修复正常,上CPU开机桥供电IC W83321g就烧了,换了几个W83321G了,也换了几块U试过了,只要不上U就不会烧W83321G,上CPU以后量CPU供电直接短路,,(不上CPU之前打CPU核心供电阻值完全正常)这是什么情况??求指教
作者: luojingde95    时间: 2012-8-13 17:23
木有高手???
作者: yihuashang    时间: 2012-8-14 14:09
iisky 发表于 2012-8-13 18:50
看看哪里短路了吧
上CPU,CPU核心供电短路,不上CPU的话正常!!
作者: 946264520    时间: 2012-8-14 15:21
CPU供电短路一般主板就会保护掉,一般情况不会再烧W83321G,我倒觉得桥可能坏了,因为上CPU桥就要工作,如果桥内部部分短路,一工作就会烧供电。
作者: 腾运电脑    时间: 2012-8-15 21:33
桥又是要报废了的
作者: 会员523445    时间: 2012-8-15 23:02
我这个坏的 240 就会烧板,尤其是内存供电很容易烧,确定是CPU的问题
作者: yihuashang    时间: 2012-8-16 17:33
946264520 发表于 2012-8-14 15:21
CPU供电短路一般主板就会保护掉,一般情况不会再烧W83321G,我倒觉得桥可能坏了,因为上CPU桥就要工作,如果 ...
应该是这样的!!
作者: zhangmaoming    时间: 2012-8-16 17:42
查下W83321G的PDF吧,也许就是那边出了问题的
作者: snzc    时间: 2012-8-16 17:53
MOS管换了么?换过管之后要是还不行估计就是桥的问题了,我修一个精英代工的C61也是没总线电压,导致没复位,查图发现实一个MOS短路差拆除后总线电压就正常,找个管代替换上后一切正常,一上CPU又烧了,换了3次,最后一量桥1.2v短路,所有的MOS管,电源芯片全拆还是短路,桥挂了!直接板子报废
作者: yihuashang    时间: 2012-8-17 17:18
snzc 发表于 2012-8-16 17:53
MOS管换了么?换过管之后要是还不行估计就是桥的问题了,我修一个精英代工的C61也是没总线电压,导致没复位 ...
MOS管换过了,就是不上CPU一切电压阻值都正常,只要一上U,桥供电就挂!
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-17 17:32
肯定相连的元件有短路。R ? C ?.......
作者: yihuashang    时间: 2012-8-22 11:45
不上CPU的话,桥供电都出来了,你是说桥供电相连的原件?还是CPU核心供电相连的?CPU核心供电好像只给到CPU吧!
作者: 阳城宏伟电脑    时间: 2012-8-22 15:46
太复杂.想不明白
作者: 腾运电脑    时间: 2012-8-22 21:50
疑难杂症 最怕
作者: 咏珩    时间: 2012-8-22 22:12
重新做桥试试,桥下进灰有短路吧
