标题: ISL6237 工作条件 [打印本页]
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-13 16:32
标题: ISL6237 工作条件
REF:2.0V  TON:0V  VCC:2.7V  ONLDO:4.2V  NC:0.2V  VIN:19V  LDO:0.7V  REFLDOIN:0V EN1:0.75V EN2:0.75 LIMI1:0.2V  LIMI2:0.2哪些条件不正常,,请问老师们,是不是芯片本身坏,待机为0.02  ,3.5V都没出,师傅们来帮个忙,小弟是新手
作者: geming80    时间: 2012-8-13 16:34
LDO短路吗,
作者: geming80    时间: 2012-8-13 16:35
不短的话先换芯片。
作者: 若风    时间: 2012-8-13 16:36
EN1 EN2不正常,电压低了!VCC2.7有点儿怀疑,但是REF2.0V出来了就说明芯片基本是好的!主要的就是VCC VIN EN1 EN2这几个了!楼主再看看吧!
作者: languang84    时间: 2012-8-13 16:41
分开关不正常
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-13 19:37
geming80 发表于 2012-8-13 16:34
LDO短路吗,
测量只有几十欧,,不知道正常不
若风 发表于 2012-8-13 16:36
EN1 EN2不正常,电压低了!VCC2.7有点儿怀疑,但是REF2.0V出来了就说明芯片基本是好的!主要的就是VCC VIN  ...
一般正常这几个信号是多少,,谢谢了
作者: 若风    时间: 2012-8-14 17:06
鱼儿的翅膀 发表于 2012-8-13 19:37
一般正常这几个信号是多少,,谢谢了
一般都是≥1V吧!得看电路才知道!
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-14 17:27
有电路图吗  看一下就知道啦 这样我分析不了
