求助七喜HK425开机无触发,待机电流有0.038V
mengshiqiang
2012-8-13 15:39
今天接到台七喜HK425的机子,按下开关键无触发,测量开关有17.5V,按下开关有跳变!EC是KB926QF的,本人是菜鸟,请高手指点下,谢谢。。。
wds2007100
2012-8-13 15:46
待机不正常.正常是0.1;;0.3
mengshiqiang
2012-8-13 16:32
wds2007100 发表于 2012-8-13 15:46
待机不正常.正常是0.1;;0.3
这机子待机能有0.1以上呀!
