标题: 华硕X42N南桥微短能开机 求解 [打印本页]
作者: WW8569441    时间: 2012-8-13 15:35
我今天来了一台华硕X42N 版号K42N MAIN BOARD  拔掉电池,习惯性用可调电源点下,一插进去发现待机0.1.微短。把机器放一边让新来同事拆机,结果可能我没有说清楚,那同事想看下什么问题,插上可调按了开机键发现能亮机,就是系统坏了。问我为什么要拆,我一看马上叫他断电了,以前遇到过哪里微短可以开机,所以没有在意继续叫他拆。拆完发现裸板一样待机0.1或者0.09.结果一摸板子发现南桥发烫。因为是外地客户,电话去问,人家说他们就是装不进系统。和客户说了风险,重置南桥一样!新手求解,还是华硕这台机器待机就是偏高!
作者: llhao777    时间: 2012-8-13 15:45
待机高一般损坏你重值肯定没用  南桥发烫装不进系统一般就是南桥了  直接换新的吧~
作者: 比永远多一天    时间: 2012-8-13 15:59
华硕的板子一般不会那么高的,都是0.02吧,那就是南桥内部的某个模块短路吧!直接换!
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-8-14 16:30
额,有没有图纸!
作者: wjp957    时间: 2012-8-15 22:27
修复了吗?
作者: 天意wx    时间: 2012-8-15 22:36
就是啊 待机高既然楼主选择动SB 就换一个吧
作者: 亮剑中福    时间: 2012-8-16 17:58
我也遇到一台是Z96的,就是待机电流为0.115A,可以正常触发点亮,但会花屏。到现在还没有解决呢
作者: WW8569441    时间: 2012-8-17 09:00
我已经在定南桥了  但是还是不是很放心啊!我记得机器刚来的时候 我和同事摸得都是北桥发烫!我当时定芯片时候留了个心眼 定了个一样北桥。然后和客户一边报风险,结果放了两天,客户说换的时候,我点了一次 一摸变成南桥发烫了!所以没有底啊 !
作者: 亮剑中福    时间: 2012-8-17 16:00
WW8569441 发表于 2012-8-17 09:00
我已经在定南桥了  但是还是不是很放心啊!我记得机器刚来的时候 我和同事摸得都是北桥发烫!我当时定芯片时 ...
嘿嘿,南桥定回来没有,装上去的有结果告诉我们哦。
作者: WW8569441    时间: 2012-8-19 11:38
装上好了  正常待机0.03  系统也装好了 !送个客户了
作者: WW8569441    时间: 2012-8-19 11:39
已经换上好了
作者: 亮剑中福    时间: 2012-8-19 22:54
WW8569441 发表于 2012-8-19 11:39
已经换上好了
请问是换南桥就OK吗?还是换北桥一起呢?
作者: WW8569441    时间: 2012-8-20 22:16
只换了南桥好了 !
作者: 维修峰哥    时间: 2012-8-20 22:27
我发现有时南桥会引起北桥的故障
作者: 周芳明    时间: 2012-8-20 22:31
应该是南桥 有问题
作者: 474441042    时间: 2012-8-20 22:59
恭喜好了!
作者: 743624871    时间: 2012-8-20 23:37
请问楼主本本是什么型号的
作者: WW8569441    时间: 2012-8-24 10:59
743624871 发表于 2012-8-20 23:37
请问楼主本本是什么型号的
华硕X42N    待机0.1
作者: WW8569441    时间: 2012-8-24 11:06
告诉各位下, 这个我换好装好系统发回去给客户了,客户打电话来说进系统要2分钟,就是我们正常开机WINDOWS图标闪过会黑屏5秒左右 然后出现鼠标箭头对吧,他说他每次开机要黑半分钟和一分钟。但是进去用什么都好,客户还好没有一定要求要解决,只是说能解决最好,不行他就将就的用,我说他先用着,或者换个系统看看,我在这边问问同事看,客户答应了!难道我南桥没有做好?还是其他有问题啊  ,谁知道啊?
作者: fatermab    时间: 2012-8-24 11:10
南桥是不是有问题哦?
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-8-24 12:02
这种情况遇到过 一般都是南桥坏
作者: 小不才    时间: 2012-9-22 15:14
我这有台华硕X42N挡LOG 北桥被人动过,南桥218好像被人换过。这个板待机0.001是正常的。就是挡LOG准备刷个BIOS看下,如果不行换南桥
