标题: 华硕K50AB 进系统蓝屏,应该是通病 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2012-8-13 14:47
这两天为了这个机器搞晕了,后来看到也有人碰到一样的问题:http://www.chinafix.com.cn/forum ... &authorid=99670  应该是通病吧.但还没人解决是什么问题.进系统蓝屏代码000000000A5,打算把显卡拆下来重值试试,不行就放弃了.
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-13 17:54
我也有一台这样的机子没有修好呀楼主修好了说下是哪儿坏了哈
作者: hnsylgj    时间: 2012-8-15 11:13
最终客户等不了,退回客户了~!
作者: hnsylgj    时间: 2012-8-15 11:15
显卡,北桥都拆下来重植了,南桥也做了,还是一样,,,看 以后看有人能解决不.
