飞利浦107s7~上电二极管就烧
天空中的鸟人
2012-8-13 14:37
飞利浦107s7~上电二极管就烧
高人指点下,应该怎么搞?
107S76-2.pdf
2012-8-13 14:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
157.07 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天空中的鸟人
2012-8-13 14:37
红色圈就是烧的二极管。
天空中的鸟人
2012-8-13 14:39
http://wenku.baidu.com/view/6c6693e981c758f5f61f67b2.html
图纸的地址
compums
2012-8-13 15:32
悬空场块第4脚看还烧不烧,电压正常的话就是场块坏了
天空中的鸟人
2012-8-13 15:49
好的,谢谢,请问下场管下面有个胶片是什么作用的?如果去掉会怎么样?
刘彩霞
2012-8-13 16:09
有短路的地方
zhangxunhai
2012-8-15 22:48
顺着这二极管向后查,有短路,,
刘国荣
2012-8-24 10:10
检查场集成块是否损坏,短路。
宝马
2012-8-24 16:36
谁让你把TDA4683AJ的绝缘片弄丢了哈。
