标题: 苹果A1278 开机6块,花屏------刀尖之舞 [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2012-8-13 13:48
独桥的,就是70元NV的那独桥。
看到故障后报桥坏680元,不成功只能换板。客户爽快答应了。
客户走后,很快拆完苹果本,然后,大家都懂的,做隔热呗,放到机器上。。。焊好新桥后插上硬盘开机仍是6块。。。。 当然是一半欢喜一半忧。
幸好桥做好了,如果再一失手板子做坏了桥,那就真悲剧了,这板子可是2000+的价格。
当然就心跳就加速了……
心想不至于吧。于是拆下苹果的屏一看是LP的,当时就联想到了经典的LCD:LP141经常的屏颤/分屏。。。这苹果机器的屏不会也是这样吧…… 于是让老板定了块这屏。
更换完新屏后,开机OK。。。。
本子最终是好了,只是走了场弯路。
话说回来,这本子PRO的换屏680元真不算贵。如果要是那种分体屏可惨了。
PS:再遇到开机N块屏的,别大意,要留意考虑下是否是屏的故障……
作者: l363400908    时间: 2012-8-13 13:56
还没修过苹果呢~
作者: sclaotou5200    时间: 2012-8-13 13:59
楼主还是 比较幸运的了  要是三星特工苹果的屏可就是2500+了
作者: E生无忧    时间: 2012-8-13 14:00
分屏 也有可能是屏坏
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 15:06
就算是换70块的显卡,你报680,价有点太黑了呀,我们这报个300有的人还说高了。唉。。。。
作者: a4443847    时间: 2012-8-13 18:20
是啊。。深圳修个电脑报个150 修或者换个桥300多都有人嫌贵哎
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-13 23:21
看地方维修了
作者: 咏珩    时间: 2012-8-13 23:27
哇哦,六块屏的现象居然是屏的故障,呃,只有我想不到的,没有不会出现的。
