神舟承龙T280s开机困难
老康维修
2008-7-15 16:17
神舟承龙T280s开机困难
花500大洋收得一部神舟本本,屏烂了,原来以为换上屏就好了,结果经过几天使用,发现一个重大隐患,早起第一次开机风扇转不启动,用反复开关几次才能启动,运行一天都没有任何问题,但是第二天故障依旧,已经连续测试了几天,由于板上只有USB接口,没有办法插任何检测卡,目测似进过水,现在没有任何维修思路,BIOS电池良好,主板只有外部有锈斑,由于只要开一天就没问题,根本没有机会让你检测,你一旦打算检测,他就开机,清高手赐教。
偶遇
2008-7-15 16:42
可以拆开看下 把可疑的地方如CPU核心部分 几个支路供电的电感都补焊一下 还不见好就刷下BIOS看看
进步者
2008-7-15 17:15
神舟的板一般的都比较薄的啊,
jeenpc
2008-7-15 18:02
是AMD的CPU吗,如果是加旱U座,这个老有问题
唐古拉之鹰
2008-7-15 19:47
兄弟你出的价真高,我T42板坏了才出1000
白色风车
2008-7-15 22:39
都听说神舟都特烂不好修的。
请问一下,那AMD的CPU供电都是多少伏啊??
老康维修
2008-7-16 20:36
的却是AMD的瑞龙T-28 512 80G,今天出差,明天换32M晶振清洗南桥底部试试。
爱死宝贝
2008-7-17 10:53
这种本子一般都不要收...坏的收了做配件得了.修好了再转手,后期保修费都够你折腾了....
