CLAA170EA07 灯管连接线三线的。怎么改到通用高压板上
xhb199331
2012-8-13 13:21
CLAA170EA07 灯管连接线三线的。怎么改到通用高压板上四灯的。改上去之后。开机亮一下。然后黑屏。指示正常亮。
按开关。关闭在开启。又显示一下然后又黑屏。。
怀疑灯管线接的不对。或者灯管损坏。
唯一wy
2012-8-13 14:18
只能是原来的三线 或改两线
秋风絮
2012-8-13 17:56
两灯三线不能改四线。两灯四线可以改三线
临风
2012-8-13 18:14
平衡工作的。
xhb199331
2012-8-14 09:03
秋风絮 发表于 2012-8-13 17:56
两灯三线不能改四线。两灯四线可以改三线
那需要怎么改。
秋风絮
2012-8-14 09:24
两灯四线的灯管。可以把两条细小白色的线合在一起,插在两灯3线的高压条上。但是两灯三线的灯管,不能把细小白色的线分成两条!
大界
2012-8-14 09:44
找到保护线号 去保护看
修电脑培训
2012-8-14 11:35
买转换线就行了
bzzbzzbzz
2012-8-15 10:09
先确定是灯管的问题还是高压的问题。1用两灯3线的高压板点一下原机的灯管确认一下灯管是否有问题,若有问题就需要换灯管在换灯管的时候将原灯管的接线改成4根线就可以了。这样你就可以用通用的高压版了。
