求助:华硕P5KPL 主板跑D3
fzandylau
2012-8-13 12:46
求助:华硕P5KPL 主板跑D3
华硕P5KPL IN/SI(这块板是网吧板,和P5KPL差不多)这块板问题是跑D3,不插内存也跑D3,我怀疑不过内存,查内存供电有,CPU和北桥其他供电都有正常,PCI时钟1.6V复位3.3V都正常有,换了内存也一样,然后加焊了北桥,故障依旧,最后查复位排针发现没有电压,跑线到一个小电容后就不知去向,请问是进的南桥吗?应该是没到IO(IO型号:IT8756E是小体积的),复位针没连接到IO。请问大师们,是哪里的问题,
陈小平
2012-8-13 13:45
楼主上什么U,要CD不能用的,起码要P4 6xx
fzandylau
2012-8-13 15:05
CPU是E5300。。。2楼的朋友没看完哦,关键是复位针没电压的问题。
fzandylau
2012-8-13 16:56
查出来了,复位针进的南桥,应该是线断了。我加焊南桥试一下。
fzandylau
2012-8-15 09:44
还是一样的故障,各位遇到过没,给个思路吧。
