标题: 你碰到过这样的事情吗? [打印本页]
作者: 5251584    时间: 2012-8-13 12:31
标题: 你碰到过这样的事情吗?
前几天同事接一台台式机,故障为不通电,更换电源无效,放电主板无效,内存和CPU换了也不行,主板拆出来裸点还是不行,最后换了一块主板OK了,坏主板他丢一边,客户也没拿回去,今天我拿这块主板来修(我的同事不会修硬件)上CPU上内存直接点亮了。上硬盘装系统无问题。。。。。。。。。。。。果断放抽屉。
作者: 菜鸟0    时间: 2012-8-13 12:35
神人
作者: 益斋    时间: 2012-8-13 12:40
估计是主板与机箱有短路点存在。
作者: 5251584    时间: 2012-8-13 12:42
当初拿出机箱外面来点也是不亮的。
作者: 时代家电精修    时间: 2012-8-13 12:47
有可能你开始试的电源有问题,还有放电没放完全
作者: 15057166316    时间: 2012-8-13 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一笑万年    时间: 2012-8-13 12:58
没准一扔把短路的摔开了吧,只能这样解释了
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-13 13:10
碰到过拿过来就换板了啊!主板自己用了啊
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-13 13:19
有遇到过,再用个几天又出问题了。
作者: 大可。    时间: 2012-8-13 13:37
     他或许内存没插紧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-13 13:57
冷却以后自己好了~!???
作者: 更大的小脑袋    时间: 2012-8-13 20:05
真奇妙!!!!
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2012-8-13 20:11
可能是板子有断层
作者: 5251584    时间: 2012-8-15 18:20
这块板后来卖给别人了,到现在半年多了也没见他回来找我。
作者: 元元游戏    时间: 2012-8-16 08:49
偶尔碰到。放几天就好了
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 23:05
有时就是这样的,放一下就好了,自己也不知为什么
作者: 风雪独行    时间: 2012-8-20 09:07
有可能有接触不良处。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-20 09:20
我有很多板子都是这么捡来的,别人说板子坏了,我回家一试没问题啊,多次重试也没问题,看来是真的没问题。{:soso_e113:}
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-20 10:58
以前我也碰到过这个问题,内存报警,拔插多次一样报警,后面换了根内存正常,开始判断是前面的内存故障,结果再再试前面的内存,发现又可以使用,郁闷!求解
