标题: 笔记本电池的充电电压一般是多少伏? [打印本页]
作者: 5251584    时间: 2012-8-13 12:23
我这有一台联想旭日410M的笔记本。电池充电脚是18.95伏,不知道是不是正常的。电池上面标的是12V啊。
作者: 益斋    时间: 2012-8-13 12:39
正常的,内部有充电控制电路的。
作者: 路通科技    时间: 2012-8-13 12:41
正常啊,你可以下个图纸查一下
作者: 喻志健    时间: 2012-8-13 23:01
肯定正常了!~
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-13 23:05
背面有标的
作者: f170511381    时间: 2012-8-14 08:53
不管多少接上电源不就得了
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2013-3-16 08:56
是对的 考虑别的地方吧
作者: zglj722    时间: 2013-11-23 16:00
这个电压应该是正常的
作者: w1214w55    时间: 2016-11-20 19:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 19:16
充电电压高于电池电压一定值是正常的.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-21 07:11
这个一般会高于电池电压,具体看一下充电芯片的引脚定义就知道了
